请问A+和B+上的电压接法为什么不同,那+、—是代表电压的极性吗,还有就是它可以同时接两路电压 信号吗?如果可以同时接两路,假如两路电压信号大小不一样,例如A+为8V,B+为5V,那A+的电流会不会通过B+回流?
不会的,我前段时间用过,不过在不运行时有漂浮电压,运行时就正常了
可以接两路电压信号,A+端子和B+端子的功能是一样的,电压信号的GND(或者0V)接PLC的M端子,A+端子和B+端子的电压不要超过+10V,A+的地址为AIW0,B+的地址为AIW2
224xp比其他模拟量模块的精度为低,特别是零点不准,当输入=0(不是开路的)时,AIW0和AIW2往往有1个大小不等的数值,这给编程带来困难.
使用中,程序往往要单配.
1楼所说的现象是普遍存在的,开路时AIW0,AIW2的值往往有好几千,运行时就正常的算运气.有不少运行时还不正常.
224xp的模拟量只能使用于要求不高的场合.或许程序单配效果会好些.
LZ:
A+,B+是一样的.资料上标的不一样是笔误.
A+,B+都是输入0-10V,AIW0和AIW2的对应值是0-32000.它们只是共用0点M,不会发生---"A+为8V,B+为5V,那A+的电流会不会通过B+回流"
LZ:
内容的回复:能请教一下,关于224 集成的模拟量输入与输出该如何编程的问题,很感谢!非常感谢各位的参与讨论,今天终于明白了,谢谢
回6楼
224XP集成的模拟量输入与输出,.地址是固定的,输出为AQW0,A+的地址是AIW0,B+是AIW2.
224XP的缺点本人认为A+,B+的转换精度不太高,如果容忍这个精度,那么它编程与有扩展模拟量模块的是没有任何差别.
如果不能它的转换误差,那就要先测量输入的电压与AIW的对应值,找出误差规律,单配编程补偿这个误差.
没有错,就是这样接的,内部的电路是不一样的因为这是NPN和PNP的为问题!·
上传的接线图可以认为是笔误,也可以认为是有意这样画的。如果你仔细看它的各项性能指标的话,你应该知道它的输入信号范围是正负10V,对应的数值为负32000到正32000。M只是公共端罢了!正常连接你的两路信号就好了!不会有问题的!
如果用其中一路模拟量输入的话,是不是也可能实现一个闭环的控制。比如说用此cpu来设定输入模拟量来控制温度,输出数字量来控制加热管,是否可行。如果热电阻或电偶开路的话,会产生什么现象。
