首页 正文
回复
关于E30.X、E23等故障
浏览:5511 回复:19 收藏
zhanyan  2009-02-26 12:39
做日立都知道日立SJ/L300的变频器有两大顽症,一个是E23另一个是E30。E23这个问题有许多高手都已能很快搞定了,它的故障主要是机器本身的制作工艺造成的,如:与通迅光耦的几条线路是否腐蚀,门阵列的工作电压是否有短路现象,以及门阵列本身是否正常,另外门阵列与驱动光耦之间传输信号是否顺畅,扁平电缆是否接触良好等等。而E30的故障在电路上要比E23简单,但有许多高手都无法下手,有的只是换光耦,能解决就解决,不能解决就只能望机兴叹了。其实检测E30的检测电路很简单,它的上半桥是通过反馈光耦反馈的,它的下半桥则是直接经电阻后反馈的,它们最后集中一点,当报E30时,这一点被拉成低电平,于是变频器报警。日立变频器若要报E1~5时,基本上参数设定问题,E09可能是可控硅问题,判断它的技巧很多!以上东东仅供参考。江阴联光、服务电话:13952480326张工、商务电话:051086257968
我知道了
