请问:
上下级开关长延时整定电流值 上>下(一个数量级?)
上下级开关延时时间整定值 上>=下
同一线路同一负荷 动作电流整定的原则相同 (躲过线路的最大负荷电流) 可以相同 但整定计算公式中的系数都有一个取值范围 在实际整定中以上大下小为好 即使如此短路电流的大小也只能有短路电抗所决定 所以保证保护动作选择性的只有保护的动作时间了 因此上级保护的动作时间定值必须大于下级保护动作时间定值一个数量级 即上级大于下级0.5s--0.7s
3、4楼的都对,总的来说动作多是从下而上的过程,
不然事情就麻烦大了,一旦有事故发生会造成更大的停电范围。
楼主的问题是开关长延时脱扣器整定值的问题,显然是属于低压配电线路的范畴。至于高压配电线路的保护,引用相关国家标准,供大家参考:
