科氏质量流量计
科赛得
2008-07-23 16:24
公司简介
北京大陆力达仪表科技有限公司(原北京市道正仪表有限责任公司)是一家专门致力于科里奥利质量流量计研究和生产的高度专业化公司。大陆公司的科技人员针对中国市场质量流量计的生产和应用实际,以严谨的科学态度,对质量流量计的每一个环节进行了完整系统的理论研究和科学试验,涉及流体科学、结构力学、材料学、电子技术等多个领域,在质量流量计上形成了科学完善、独立自主的有民族特色的技术平台,可以支持质量流量计各个方面的技术改造和客户要求。
大陆公司以“质量第一用户至上”为宗旨,绝对保证每一台质量流量计的品质和售后服务。我们真诚希望与国内外的广大客户合作,开发新产品,拓展业务范围加强服务质量,为发展民族的计量事业作出应有的贡献。
精确的计量质量:
本质量流量计计量的综合误差为0.2%,能够精确地计算出客户需要的数值。
多种实时在线测控功能:
一台质量流量计能够让您实时在线监控如下所有的数值:
•瞬时质量流量,累计质量流量;
•介质的温度,介质的密度(比重);
•管道中溶液的浓度和溶质溶剂的质量流量;
•继电器报警输出,也可直接用于定量控制;
•正反流向计量在线选择;
•对管道中组份分布比较均匀的液~液和固~液两相流,统计意义上可在线测定各相浓度、各相的体积流量和质量流量。
良好的复杂流体的适用性:
本质量流量计在设计和制造上消除了许多流量计在复杂流体测控方面所遇到的共同问题。
•有关测量与管道中的流速分布无关,它允许不同截面上有不同的流速分布,甚至有局部回流,因此,它对上下游的管道不需要有特殊要求,也不要求管道中的流动必须符合某些标准。
•有关测量结果与管道中流体的物理性质无关,仪表系数K不会因雷诺数的改变而改变,因此,有非常宽的量程比和良好的线性度。
•对不可压缩液体,有关瞬时流量的测量与U形管中流动的历史无关,因此即使对非稳定(非定常)流动,也可以得到可靠的准确的测量结果。
因此,本质量流量计可测量如下流体:
•非牛顿流体;
•多相流体;
•高粘流体;
•各种浆糊状流体(如各种食物浆、维生素浆、高分子聚合物浆液等等);
•其它一些物理性质十分活跃或不稳定的流体,例如流速较大的液化气、饱和蒸汽。
广泛的应用环境:
本质量流量计可以在下述领域中进行监控以满足其配料、混合加工过程及商业计量等方面的需要:
•化工部门,其中包括有化学反应的系统;
•油脂行业,其中包括植物油、动物油及其它油脂;
•药品部门;
•涂料部门;
•造纸工业;
•纺织印染工业;
•能源部门,其中包括重油、稠油、水煤浆以及其它燃油、润滑油;
•食品工业,其中包括溶气饮料,保健饮料,流质食品;
•运输部门,例如流体管道输送的计量工作。
质量流量计型号含义
规格型号、基本参数对照表(表一)
规格 公称管径
Dn(mm) 工作压力
Pn(Mpa) 流量范围
(T/h) 零点漂移
(T/h) 可适用管径
(mm) 流速
因子 重量
(kg)
DN15 15 4.0 0.3~6 0.00084 10~25 0.166 10
DN25 25 4.0 0.9~18 0.0024 25~40 0.054 17
DN40 40 4.0 2.4~48 0.006 40~60 0.020 23
DN50 50 4.0 3.2~64 0.0144 50~80 0.012 32
DN80 80 4.0 9.6~192 0.0312 70~100 0.0052 60
DN100 100 4.0 15~300 0.0426 100~150 0.0033 77
基本参数
•质量流量测量误差不大于±0.2%+零点漂移
•密度的测量误差不大于±0.5%
•温度测量误差不大于±1℃
•环境温度:-40~+70℃
•环境湿度:≤90%RH,非冷凝
•大气压力:86~106kpa
•介质温度:-20℃~+110℃
•二次仪表电源电压:DC24V±10%,整机功耗小于3.5W
•二次仪表输出信号:4~20mA/RS-485/RS-232
•防爆等级:Exd(ib)ⅡBT3
仪表的安装
一般情况下,CMF-DLⅡ型质量流量计的一次仪表通过法兰连接在水平走向的管路中(见下图);在法兰两侧需要有固定的措施,有条件的情况下,应当加落地支架。如果用于测量高速气体或高密度气体,一次仪表外罩应朝上;
对安装条件比较差、无法实现水平安装的情形,应当与本公司联系,我们会根据具体情况给出一些指导性的意见。
质量流量计的外型
外形及安装尺寸
规格 公称通径
DN(mm) 外形尺寸及相关尺寸(mm) 法兰标准及安装尺寸(mm)
Lo Bo Ho L1 Do 法兰标准 D1 n-φ 螺栓
DN15 15 346 70 390 38 φ95 HG20594-97 φ65 4-φ14 M12×60
DN25 25 456 105 511.7 46 φ115 HG20594-97 φ85 4-φ14 M12×60
DN40 40 490 121 628 50 φ150 HG20594-97 φ110 4-φ18 M16×70
DN50 50 520 120 701.5 52 φ165 HG20594-97 φ125 4-φ18 M16×70
DN80 80 650 191.3 883.5 87 φ200 HG20594-97 φ160 8-φ18 M16×80
DN100 100 780 190 956.5 136 φ235 HG20594-97 φ190 8-φ22 M20×80
质量流量计显示仪(去掉后盖)
用户转接板上端子定义如下:
(1)24+(电源正端),24-(电源负端)
(2)A(485D+),B(485D-)
(3)CHECK1,CHECK2(厂家专用)
(4)D+(4~20mA正),D-(4~20mA负)
(5)C(继电器公共端),K1(继电器常开点),K2(继电器常闭点)
2008-07-24 14:34
刚建一个流量计群,欢迎您的加入!63907301
2008-07-24 20:53
我厂使用了多种流量计,学习学习
2008-07-28 11:48
国产质量流量计精确度能达标吗?
2008-07-28 14:15
当然可以达标了,不达标退货
2008-07-28 14:17
我会加入的,你也加入我的吧33900329
2008-07-28 14:17
好的呀,我的QQ694748520,嫁我就可以了
2008-07-29 08:55
我的QQ,694847520,又输错了,哎
