回复
变频器输入输出段可以接接触器的,没问题.
手册上说是不可以的,实际上有这么用。
实际使用中有很多案例。如一个变频器分时驱动多个电机,这就需要在变频器输出侧接多个接触器了。
可以接,输入端接接触器,还可以起到在变频器故障时切断电源.
现场有要求的,在输出侧也可以接接触器,但一般动作的时候最好接触器先动作,然后再启动变频器
可以这么用,但要注意,动作的时候接触器先动作,然后再启动变频器;停止的时候先停变频器,然后再停接触器
