首页 工业电源 正文
回复
PLC系统中24VDC电源供电设计
工业电源 浏览:965 回复:3 收藏
星然  2007-10-11 23:00
目前PLC系统中输入输出常用的DC24V采用开关电源获取,以开关电源的高可靠性能来保证系统工作。但是开关电源由于设计时有较多保护,以及现场负载原因,还是存在一定DC24V间断故障,影响系统工作。由于免维护蓄电池两节为24V,一般PLC系统1500点左右,双路20A左右,蓄电池两节20A的知名品牌寿命长,免维护蓄电池10年8年很常见,体积也不大,估计两节在RMB1500。所以我觉得如果采用UPS原理设计PLC系统中的DC24V电源,即用一直流充电器一边给电池充电,一边供负载,这种方式的可靠性要极大的优于开关电源供电。如果厂家愿意,还可以把二者结合成一体,更加便于现场安装使用。各位使用直流电源的觉得这种方式如何?市场上是否已经有这种电源?
我知道了
