按电动机30%额定容量选补偿电容,安装在接触器后面电流互感器前面,即电容电缆不穿过电流互感器,我上司说投入补偿后电动机电流会减少。本人认为电动机电流只与负载有关,当电容电缆穿过互感器时,电流表电流会减少,但电动机电流不变,线路输入电流会减少;当电容电缆不穿过互感器时,电流表显示不会减少,电机电流还是不变,线路输入电流会减少。不知大家看法怎样?
1、电机补偿电容的两种接法有两种不同的电机运行电流:第一种接法:当并联电容电缆并接于电流互感器后,即电容与电机一并经电流互感检测电流。第二种接法:并联电容电缆接于电流互感前,即电容不经电流互感器检测电流。则第一种接法的电流比第二种接法的电流小。但是,第二种接法才是电机实际额定功率下额定电流值,如果按第一种接法,因运行电流小则会误导于电机还未达电机的额定电流的假象,还认为可以加负载而会造成电机超额定功率运行的安全隐患。2、电机进行电容补偿是补偿于线路电网的功率因素,而并不能提高电机本身的额定功率和功率因素 。 回复
回复季全共: 电动机安装电容器后,电动机中的电流只会增大,不会减小。认为减小的观点是根据电容器具有调相作用,电动机的功率因数和电流与总电路中的大小相同。因总电路中的电流减小,所以认为电动机中的电流也会减小。 从实践中看,电动机中的功率因数没有提高,电流也不会减小(电流略有增大,做功略有增加)。 回复
