关于变频器控制电机正反转
阿然
2006-10-03 19:00
各位大吓小弟今天遇到一个关于变频器控制电机的问题
具体情况是这样的:那是我们的一个客户的一台有了十多的老设备.
用的是松下的变频器来控制电机的正反转,它是在变频器的输出端加了
了一个转向开关,也就是说转向开关打向左电机反转向右机正转,在中间
电机停止.好像变频器说明书上不允许这样做的哦?
2006-10-03 22:48
我不知道你的那用户是怎么实现的,按照道理是行不通的,可以用其控制端子实现....
2006-10-04 15:08
负荷不是很重的话可以使用.
还是建议使用控制端子吧.
2006-10-04 15:51
2006-10-04 15:58
动力勇的观点正确.
2006-10-04 18:28
应当用端子控制电机的正反转.
2006-10-04 18:41
有变频器还加转向开关,多此一举
2006-10-04 19:30
呵呵,这样的错误也能犯??
2006-10-04 20:30
在变频器输出端加的电机转向开关,应该就是通过对调三相中的两相来实现的,如动力勇所说,这种办法理论上没问题,但是可能仅适用于低压、小功率变频器,并且要实际负载比额定负载有明显差距的情况下。否则,很容易损坏变频器或者电机。
在变频器的控制端子上进行控制,要简单、安全得多,成本也小得多。
2006-10-04 20:36
在变频器的控制端子上进行控制,要简单、安全得多,成本也小得多,控制端上有COM端,一个FRW,一个SR开头的,就是控制正反的.
2006-10-05 12:53
有这样的事情发生,应当理解,变频器有正反转的端子.我想接上去,比接转向开关的效果,可靠性都好!
2006-10-05 16:13
杀鸡用牛刀,多此一举。
2006-10-05 19:47
好向是可以的哦,我也是那样做的,不过不是在输出,是在控制端子上可以设定的
2006-10-07 19:31
新力张军的办法是最好的
2006-10-08 10:18
对于早期没有正反转功能的变频器,确实可以在输出侧用接触器来进行正反转控制.但当输出侧接触器转换时,变频器的运行控制端子上的继电器应确保断开,即保证变频器在停止状态下方可进行输出侧接触器切换;并且还要保证变频器的输出电压为零.因此需要一个控制电路来实现.
2006-10-16 16:27
呵呵,借个位置,邀请大家有空到华南工控网论坛做客,http://www.gongkongwang.com/bbs2/index.php
