首页 工业电源 正文
回复
安全电压
工业电源 浏览:1568 回复:1 收藏
edm  2006-05-26 19:00
一、定义 在各种不同环境和条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官、神经系统等)不受到任何伤害,该电压称为安全电压。 一般安全电压是指为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列,是制定安全技术措施和进行保安设计的基础和依据。 二、允许电流 一般情况下,常将人体摆脱电流作为人体允许电流。但当线路上装有防止短路的速断保护时,人体允许电流可按30mA考虑。 三、确定安全电压的依据
安全电压是以人体允许电流与人体电阻值的乘积来表示。国际电工委员会按允许电流30mA和人体中值电阻1.7K来计算接触电压,并规定人体接触电压的限定值,也就是安全电压上限值为50伏(50~500Hz交流有效值)
四、安全电压等级及选用
1.安全电压等级
根据国际电工委员会规定的安全电压的上限值并结合我国的具体条件和环境,我国规定的安全电压为42、36、24、12、6伏五个等级。同时规定,当电气设备的额定电压超过24伏的安全电压等级时,还应采取防止直接接触带电体的保护措施。
2.安全电压的选用
各等级安全电压应根据使用场所、操作人员条件、使用方法、供电方式和线路状况等各种因素进行选用。目前我国采用的安全电压以36伏和12伏两个等级的居多。一般各种生产场所及变电站的行灯多采用36伏,而比较危险的地方及工作场地狭窄、周围有大面积接地体、湿热场所,如电缆沟、煤矿、和油箱等处使用的行灯电压应不超过12伏。
我知道了
