请教广州通达变频器中心的老师 点击:1618 | 回复:10
宋明
  • 精华:3帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年10月06日
发表于:2002-12-19 21:27:00
我的一台FUJI 5000 P9S(7.5KW)变频器加电后,面板无任何显示, 也无电压输出,只能听到机内发出连续的、轻微的“吱吱”声, 请教是何故障,有修理价值吗? 谢谢!
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-09 20:29:00
电源有故障!可以维修!发信息给13503004128
巨浪II
  • 精华:21帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2002-12-09 21:46:00
一般来说故障不大,可与我联系!
宋明
  • 精华:3帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年10月06日
发表于:2002-12-09 22:27:00
谢谢各位!我会与您联系的。
pbj
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-12-10 01:53:00
4楼
把22uF电容换掉或SA51700500换掉。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-10 17:10:00
5楼
请教PBJ SA51700500芯片的型号,好象不是M51996。
pbj
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-12-11 10:27:00
6楼
P9S30KW以上是M5199622KW一下是SA51700500.
闽赣变频器维修及配件中心
  • 精华:2帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 历史总积分:254
  • 注册:2002年4月25日
发表于:2002-12-11 13:12:00
7楼
pbj说得没错:把22uF电容换掉或SA51700500换掉就可以。
广泛的
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 27回
  • 历史总积分:296
  • 注册:2002年10月27日
发表于:2002-12-18 20:50:00
8楼
先断掉风扇电源通电看看否有显示,如果不行就是电容坏了,问题不是很大,千万别轻意相信别人说什么电源坏了之类的!!
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-19 20:55:00
9楼
问题已解决!!
宋明
  • 精华:3帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年10月06日
10楼
谢谢各位老师,确实是电容的问题,已经修好了。 谢谢!
