250KW西门子变频器维修求救! 点击:1694 | 回复:13
子阳
  • 精华:2帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2002-11-23 03:33:00
我处一台ECO25000/3西门子变频器(6SE9535-1EM40)发生故障,经初步检查为其中一块整流模块(EUPER产品,型号为TT500N16KOF)击穿,后购回一只更换后,变频器和电机运转显示正常(该变频器用于215KW风机上).但是电机的三相电流不平衡,并且其不平衡并不交替,其电流分别为145A,185A和235A左右,不清楚是什么原因,敬请各位高人指点!!! 拜托,拜托!!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-18 19:47:00
先查功率模块
服务在线
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 157回
  • 历史总积分:156
  • 注册:2002年1月09日
发表于:2002-11-19 12:02:00
ECO250K/3变频器 其主板与驱动板之间有一块竖放的连接(通讯)板。 它的故障率不高, 但是,千万不要忽略
子阳
  • 精华:2帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2002-11-20 07:06:00
感谢各位!! 有功率模块,我只知道有整流模块和逆变模块的! 另外,不清楚其主板与驱动板之间有一块竖放的连接(通讯)板有什么作用的?
子阳
  • 精华:2帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2002-11-20 21:47:00
4楼
我现在的变频器用在高压风机上的,只是不清楚风机运转不平衡会不会对变频器的电流有影响?
ZQ
  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 305回
  • 历史总积分:581
  • 注册:2002年10月30日
5楼
有可能是光藕坏了/
中国变频器168
  • 精华:2帖
  • 帖子:22帖 | 560回
  • 历史总积分:994
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2008-01-10 19:36:00
6楼
西门子凝难杂症希望你到这里去咨询, www.kyx.com.cn
或来电13929255096乐先生
WZMPL
  • 帖子:1帖 | 138回
  • 历史总积分:621
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2008-01-10 20:30:00
7楼
有可能是光藕坏了
远飞鸟
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 177回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2008-01-10 20:46:00
8楼
电流不平衡,将使发热增大,影响变频器和电机寿命
huangyoufu
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-01-10 21:14:00
9楼
有可能是光藕坏了
明清
  • 精华:1帖
  • 帖子:20帖 | 70回
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2008-02-19 10:51:00
10楼
不要告诉那些车间里的人怎么回事,要不我们这些高变频器的怎么活啊,
bpqpj
  • 精华:6帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 历史总积分:349
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2008-02-22 23:13:00
11楼
解决西门子变频器维修成本高的问题,请浏览几百万现货的5折西门子配件http://www.bpqpj.cn/
冰雨的冷
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-02-23 10:03:00
12楼
chachaqudongba
gym1123
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年7月10日
发表于:2008-02-23 11:50:00
13楼
光藕特性降低的可能性相当大
