当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
机床安装线径选用!
点击:
984
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-24 20:39:00
但我刚工作,请问各位大哥一个很菜的问题,工厂供电中,机床安装时,选用电线线径,保护装置,断路器等,都要通过额定电流来选取. 额定电流的选取是只要考虑主电机的额定功率,还是考虑机床的总容量?例如现在有一个数控车床,主电机额定功率是30kw,而总容量接近60kw,二都接近一倍,工厂供电书上都是按主电机功率,二都接近一倍,该怎么选? 再请问各位大哥知不知道工厂低压电气的专门网站,不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gaoju
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年10月24日
一般的选线的方法是这样的,总的容量的1。5到2倍,分路也是一样的
回复
引用
举报
雅各宾
关注
私信
精华:23帖
求助:1帖
帖子:178帖 | 6966回
年度积分:0
历史总积分:15881
注册:2002年12月10日
发表于:2007-07-16 02:28:00
专门网站可能是有的,有人知道么?
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2007-07-16 23:44:00
低压电气规程有说明呀
最大电机电流的1。5~2倍+各小电机的额定电流
回复
引用
举报
求一个S7-1200的PID实例
[428]
设备修理类别通常有哪几种?
[964]
设备维修人员现场维修机床
[159]
晒晒液位传感器
[167]
金属切削机床的安全运行注意...
[126]
250KW电机技术参数
[461]
水溶肥 液体肥 增效肥料 ...
[239]
厂里的恒压供水系统
[567]
物流仓储库外的电动码垛堆高...
[118]
各位来帮我看看这个高压侧接...
[120]
客服
小程序
公众号
