当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
请教高手:4KW6极电机的变频器如何选型
点击:
1962
| 回复:
8
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2002-07-24 15:10:00
有一台电机4KW6极额定电流9.4A,用变频器如何驱动?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-20 10:44:00
你好!关于这个问题,你可以选择丹麦丹佛斯变频器VLT5008、SB 他可以在变频器参数设置电极级数和电流,可以自动检测电机参数。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-21 13:39:00
变频器的选择最主要是电机的额定电流. 检测电机参数很多变频器都可以做到.
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-07-21 16:17:00
VLT的AMA电机自检测功能是在电机静止的状况下测得,有多少变频器都可以做到?
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-21 16:47:00
4楼
很多啊.不过无非就是转动惯量无法测量了.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-21 19:16:00
5楼
一般4KW的变频器额定电流为10A,选什么变频器无所谓。
回复
引用
举报
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2002-07-23 17:18:00
6楼
用3.7KW的变频器行不行?
回复
引用
举报
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2002-07-23 17:22:00
7楼
3.7KW变频器电流8A左右,能否驱动?此台电机输出端有启停离合器!请各位多多指教!
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
8楼
不行。有启停离合器该电机对变频器的输出力矩要求不得小于额定值。选大一档5。5KW没错。带制动电阻;若加大传动比可以选用 3。7KW。
回复
引用
举报
我国高端自动控制装备技术现...
[133]
亲手到高山顶峰挖茅草根
[356]
为什么有的高压电塔会发光?
[862]
阿奇夏米尔电火花
[299]
中性点不接地系统发生单相接...
[37864]
展示我的维修变频器的秘密神...
[243]
什么是技改?
[228]
终于收到西门子的包裹啦
[122]
被这个互感器误导了好多年
[334]
一个激光焊接参数的设置参数
[418]
客服
小程序
公众号
