当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
请教王仁祥老师
点击:
1590
| 回复:
10
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2002-07-21 10:32:00
变频器的直流输出电压可否并联?三台变频器接于同一电源下,中间有快熔保护。变频器容量分别为:30KW、15KW、1.5KW。希望尽快答复,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
王仁祥
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2002年6月23日
发表于:2002-06-26 22:10:00
我看不懂你的问题的意思,所说的变频器的直流输出电压是中间直流环节吗?为什么要这样?要达到什么控制目的?如果是指变频器的中间直流环节的直流输出电压,这样做是不行的。因为变频器工作时,中间环节的直流电压是变动的,非恒定值。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-06-27 01:09:00
我想roy问的是公共直流母线. 一般来说变频器直接应用公共直流母线不太好,原因我认为并非是中间直流电压波动.一台波动和并联起来波动显然要小(电容大了).事实上工程中我见过这样直接并联的实际应用也是很多的(铜陵xx厂离心机使用安川616直接并联,无锡xx化纤厂三肯直接并联). 目的主要是多点传动的系统为了均衡能量,避免使用制动单元. 变频器由于有整流桥,这样使用至少存在一个隐患:如果有一台变频器的整流桥故障,那么整个系统不能工作.因此这种情况最好使用逆变器. 另外这样使用上电的时序有要求.需要等待直流母线完全建立然后然后采用电路并联,千万不要各管各上电,危险! 建议不要这样使用.
回复
引用
举报
王仁祥
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2002年6月23日
发表于:2002-06-27 02:48:00
公共直流母线与通用变频器中间直流环节直接并联是两个概念。中间直流电压变动与中间直流电压波动也是两回事。
回复
引用
举报
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2002-06-27 09:41:00
4楼
谢谢各位:我指的是交直交通用变频器的交流输入后的高压直流电压。请各位继续指导!
回复
引用
举报
seasky
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2001年6月18日
发表于:2002-06-27 12:38:00
5楼
我基本同意vcplus 的看法。公共直流母线直接连接的目的主要是均衡能量,减少使用制动单元,有时必须考虑附加公共制动单元。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-01 22:07:00
6楼
的确,公共直流母线与变频器直流母线直接并联是不完全相同的.但是一般来说,工厂也会把变频器直流母线并联称为公共直流母线,并不严格区分.这是一种习惯,当然王老师提醒的很好,这是不规范的.更正. 但是"中间直流电压变动与中间直流电压波动也是两回事" 还请老师明示.我的确没有完全理解为什么不能并联(除了我说的原因).因为我看到了大量的工程应用,有安川的,有三肯的,有明电的,有安圣的,采去一定措施之后并联使用也很可靠. 请斑竹指导.
回复
引用
举报
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2002-07-02 14:46:00
7楼
直流母线的并联,能否在系统突然失电时,大惯量的电机发电运行(本例中15KW),使小容量变频器及电机继续运行(1.5KW)? 请教vcplus:我在变频器之间串接快熔,并考虑能量的单向流动,准备同时串接二极管,不知是否妥当?在您所知的应用中采取何种措施,恳请给予指导!先谢谢您了!
回复
引用
举报
木子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2002年4月15日
发表于:2002-07-02 15:02:00
8楼
3台变频器DC回路互联是可行的,不过注意2点: (1)每台变频器的DC出口增加保护回路,包括直流接触器、二极管、快熔; (2)在整个DC排挂个制动单元和制动电阻,以防系统整体过压
回复
引用
举报
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2002-07-04 18:23:00
9楼
谢谢各位!
回复
引用
举报
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
10楼
请各们多多指教!
回复
引用
举报
德国布鲁克纳双向拉伸薄膜的...
[716]
四种火加工的对比与区别
[764]
成为一名合格的电气工程师,必...
[4971]
生产管理“6S”的内涵口诀
[1011]
报废设备的拆解---军用飞机,...
[234]
高压变频器IGBT爆炸
[501]
干什么吃的?-----西班牙列车...
[164]
安全生产,警钟长鸣
[133]
现场培训学员,技能大赛做准备...
[151]
设备维修人员现场维修机床
[159]
客服
小程序
公众号
