当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
现场仪表
我要发帖
涡街流量计的困难
点击:
870
| 回复:
0
haixin
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2002年4月26日
发表于:2002-04-27 14:16:00
一位朋友希望解决涡街流量计的干扰,说是要求从改进放大器设计着手,解决这个问题。细想之后,不敢苟同。实际上涡街流量的困难有三:1。抗震性弱; 2。高温有困难; 3。低速或高粘度有难度。 一般用消除、减少振动、降低振幅,来着手,这确是一个办法,把问题交给用户解决;而在传感器设计上,却也大有文章可做;高温问题,一般从选材着手,也不失为一种办法,成本提高是必然的,300度以上,选材不免困难。根据我们的经验,解决高温问题,可以另觅途径。最近我们完成的350工况下的流量开关,就不曾费力。低速问题,本来就可以从设计上,改进的。牺牲的只是用到低速工况用户不需要的一些性能罢了。感兴趣的厂家可进一步来讨论。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
请问E+H PROMAG S流量计的仪...
[1650]
示波器可能不为人知的十二般...
[738]
工控仪表擂台第九十四期-微量...
[1815]
(已结束)工控仪表擂台第七期...
[2044]
工控仪表擂台第九十一期-封闭...
[3282]
热电偶补偿导线的型号及颜色...
[3521]
浮球式水位传感器常见故障解...
[679]
如何检测冷却水的温度控制?
[2641]
求助一下,压力传感器和压力变...
[2634]
示波器的各种文件存储方式与...
[470]
客服
小程序
公众号
