当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
请教各位大虾……
点击:
1758
| 回复:
13
flybat
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2001年6月14日
发表于:2002-03-21 16:39:00
用万用表测量三相变频器输出端电压,发现输出电压太高,高达750V以上,有时达到1000V。而该变频器的额定输出电压应该为三相380—460V,请问为何产生这种现象? 注:该变频器使用在渔船上,使用发电机(英制)发电,发电机输出电压稳定在440V,输出频率为60HZ。(此变频器可使用在50/60Hz。)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2002年1月19日
发表于:2002-01-19 16:22:00
万用表是不是数字试的?有没有带负载测试?
回复
引用
举报
xwslth
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2003年7月18日
发表于:2002-01-19 17:56:00
数字万用表无法测量的,用指针式万用表再试试。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-01-19 19:44:00
变频器输出端是pwm波.可以使用普通的指针万用表,会有一些误差,但可以基本测量出来.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-21 15:35:00
4楼
测量变频器的输出最好用指针式万用表,只要测得的三相电压是基本平衡的,就可以认为是正常。
回复
引用
举报
Mr.Xie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年1月12日
发表于:2002-01-21 15:50:00
5楼
变频器输出端是SPWM波,属于高频脉冲。数字万用表只能测量正弦波。变频器中有参数显示变频器输出电压。
回复
引用
举报
xwslth
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2003年7月18日
发表于:2002-01-21 18:34:00
6楼
变频器显示的输出电压有时不准确。
回复
引用
举报
flybat
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2001年6月14日
发表于:2002-01-22 11:52:00
7楼
谢谢各位,在没有带负载时测试,使用的是指针式万用表。是否是高频偕波的影响?
回复
引用
举报
孤独求败
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2002年1月22日
发表于:2002-01-22 13:13:00
8楼
一般的万用表测的是正弦波电压,你用的表不对,用指针式的,还要乘0.9的系数,原因嘛(用傅里叶级数对变频器的波形进行分解计算出来的)并且你的这种情况一般是选用标准的正弦波电源.(如果还要带仪表的话) 如果需要的可以与我联系13801811806 张先生
回复
引用
举报
BlueCloud
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2002年1月22日
发表于:2002-01-22 21:25:00
9楼
如果变频器没有带上负载,电压会往上浮,这种电压是虚的,就象DC24V ,如果没有带上负载,用万有表测量有60V左右。
回复
引用
举报
gstone
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年1月26日
发表于:2002-01-26 20:58:00
10楼
带电机。没问题
回复
引用
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-06 17:02:00
11楼
不要用指针式或电磁式的,用整流式表
回复
引用
举报
lliu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2001年9月26日
发表于:2002-03-21 11:46:00
12楼
并不是说所有的数字表都不能测,美国福禄克87就可以
回复
引用
举报
服务在线
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年1月09日
13楼
深圳市福田区泰然工贸园211栋5楼东邮编:518040电话:(755)3414868(总机)转335传真:(755)3426982 深圳市康索科技发展有限公司 传 收件人: 先生 发件人: 吴正华(先生) 传真: 页数: 2 电话: 日期: 2002-03-12 关于: 公司介绍 抄送: ¨ 紧急 ¨ 请审阅 ¨ 请批注 ¨ 请答复 ¨ 请传阅 先生/小姐: 您好! 我司开户资料如下: 户名:深圳市康索科技发展有限公司 银行:招商银行车公庙支行 帐号:3882673910001 地址:深圳市福田区车公庙泰然工贸园211栋5楼东 电话:0755-3414868(总机)转335 吴正华先生 传真:3426982 手机:13924641960 EMAIL:heryghd@hotmail.com 企 业 说 明 现迁址至车公庙,主要分为电气部及仪表部: 电气部: A.(中国区一级合作伙伴)SIEMENS 440变频器[西门子最新产品,代替MMV,MDV系列] 420变频器[西门子第三代产品,代替MM系列] ECO变频器[风机水泵经济型] B.(中国区一级代理,最佳合作伙伴)SIEMENS SIKOSTART软起动器 3RW30系列软起动器(适用于星形绕组电机) 3RW34系列软起动器(适用于星形/三角形绕组电机) 主要特点:1.软起动软停止,起动时间为0.5~60s 停止时间为0.5~60s 2.体积小,安装方便,接线端设计精巧 3.价格经济 (华南区总代理及维修中心)VACON CX系列变频器(内置制动单元,斩波器) CXS系列变频器 VACON工程型变频器来自芬兰,广泛应用于重工业场合,如电梯行业,陶瓷行业,及各种低速高转矩范围。 仪表部: 代理山武,霍尼韦尔系列进口仪表,瑞士PCD总线系统,康创流量计,各种阀门。 现诚征合作伙伴,西门子SIKOSTART系列软起动器地区经销代表商! 现货大量供应,详情致电/传索取资料。 此致
回复
引用
举报
一些关于S参数常见问题的问答...
[239]
风速传感器在农业气象环境方...
[250]
数控机床设备维修与保养
[613]
选择设备应如何考虑设备的设...
[123]
求助:数控机床冷却液的参数分...
[400]
2016年我国数控系统产业布局...
[130]
TnPM中的n为什么要小写?
[278]
正在加工产品的机器人和数控...
[114]
什么是双绞线?它的使用场合及...
[1067]
DAsever
[239]
客服
小程序
公众号
