变频器堵转问题 点击:6297 | 回复:20
velmat
  • 精华:3帖
  • 帖子:34帖 | 64回
  • 历史总积分:155
  • 注册:2002年2月01日
发表于:2002-03-07 12:31:00
我这里有一台MasterDrive变频器,由于选型的问题造成功率偏小,启动是经常堵转,造成无法开机。但使用开环V/F控制即可启动,且输出电流较小,请问可否有办法使其在矢量控制下启动(不换变频器的前提下)?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-02 14:53:00
whzcj
  • 精华:5帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2005-06-02 15:46:00
把转矩提升参数设置提高。
工控学徒
  • 精华:5帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2005-06-02 15:55:00
启动不了,是因为相对于变频器来说,电机的转矩太大的缘故(这时叫失速)。你可以试一下把加速时间调低一点儿,让变频器输出的频率变化慢点儿。还可把电压提升(就是变频器频率为0时变频器输出的电压)调高点儿。
西楚霸王
  • 精华:3帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2005-06-02 17:53:00
4楼
有些不一定是变频器原因,我曾经遇到过很多次一开机变频器就跳加速过流,尤其在风机使用场合,经过分析发现,有些矢量控制型变频器初始设定为“SLV”,只要将其控制方式改成“V/F”便没事了!具体原因要从矢量控制原理及变频器拖动电机运行方式进行理解,感兴趣朋友可以专门讨论!
OULU
  • 帖子:7帖 | 79回
  • 历史总积分:243
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-06-02 18:11:00
5楼
1、允许的话适当加高启动频率 2、修改转矩提升参数和启动电流参数 3、矢量控制你的变频器可否自学习?自学习后可能变频器对电机的适应性要强
asd3971
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:198
  • 注册:2004年2月13日
发表于:2005-06-02 23:57:00
6楼
西楚霸王: 你好,我曾经在风机使用场合,把变频器设定为“S”加速,结果堵转,造成无法开机,后将其控制方式改成“V/F”便没事了,为什么?
西楚霸王
  • 精华:3帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2005-06-03 09:11:00
7楼
您好,正“S”曲线可能不行,反“S”曲线没问题,对于您所指具体问题主要是输出力矩不够!V/F初始设置在相同启动频率下输出电压比正S曲线要高!
0.01
  • 精华:14帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2005-06-03 09:53:00
8楼
启动转矩太小,V/F控制模式可以实现,矢量控制一定可以实现,你的变频参数设置可能不合适!
1010xiao
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 历史总积分:115
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2005-06-03 12:31:00
9楼
允许的话,加长加速时间应该可以,我同意楼上的意见
langmeng
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 历史总积分:93
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-06-03 15:36:00
10楼
可使用低频转矩提升功能。
tobias
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:145
  • 注册:2003年3月26日
发表于:2005-06-03 15:45:00
11楼
矢量控制方式下,启动电流往往比较大。可以将启动时间调整长一点。
er
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月10日
发表于:2005-06-09 11:41:00
12楼
我用西门子430  75KW的变频器带风机,在升到46HZ时怎么也上不去了,总提示A501 过电流报警! 请问怎么解决?
瞿世才
  • 精华:3帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-06-10 14:01:00
13楼
容量选小了,有些不法之徒,为了赚取黑心钱不是根据负载的最大电流选取变频器,而是根据平常工况选取,在变频器运行到45HZ以上时,每增加一个赫兹,电流都要增加几个安培,因此一些人往往将频率上限给限定在45HZ左右,尤其在深井泵、潜水泵、罗茨风机、空压机等应用场合为了保险起见,V/F控制型的变频器一定要加大一档使用,千万不要相信中间商骗人的鬼话!
banban
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年5月22日
发表于:2005-06-12 13:10:00
14楼
看看资料 吧 对于风机和水泵的变频 一般用的是v/f变频的
河边草
  • 帖子:1帖 | 127回
  • 历史总积分:202
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2005-06-14 09:16:00
15楼
我同意[瞿世才]的说法,我也有相同感受。
new手
  • 帖子:8帖 | 231回
  • 历史总积分:288
  • 注册:2004年12月27日
发表于:2005-06-14 09:36:00
16楼
受教受教
得到
  • 帖子:22帖 | 18回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2005-06-20 14:56:00
17楼
矢量控制不适合于小电机,且不适合于风机和水泵负载。
阳光好东东
  • 精华:1帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-06-20 16:24:00
18楼
提升启动转矩吧
~ONLY~
  • 帖子:5帖 | 62回
  • 历史总积分:131
  • 注册:2004年6月22日
发表于:2005-06-20 16:26:00
19楼
不错
瞿世才
  • 精华:3帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-06-20 16:30:00
20楼
“江湖128”说法欠妥,您不是做变频器的,应该再读10年书!
