采用Ethernet、TCP/IP结合是未来驱势? 点击:1706 | 回复:11
linda183
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2001-12-24 12:14:00
请教版主 采用许多欧美的现场总线系统好象吃鸦片啊! 国内公司在传统控制系统上与Ethernet、TCP/IP结合,是否可以摆脱国外各式各样总线系统的控制?.
Mr.David
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 历史总积分:45
  • 注册:2001年3月31日
发表于:2001-11-23 17:14:00
ethernet ,tcp/ip也是国外的引进的
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-24 13:20:00
目前各种现场总线在ethernet上融合的迹象越来越明显,OPC DX是个非常值得关注的热点。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-04 10:56:00
对呀,吴大虾,我可以通过那些渠道了解到opc dx?
Mr.David
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 历史总积分:45
  • 注册:2001年3月31日
发表于:2001-12-04 17:31:00
4楼
不论是现场总线,还是其他非现场总线控制系统,利用OPC 都可以做到软件上基于C/S 分布管理监控。OPC是基于COM 标准,所以在以太网上可以实现客户/服务方式的通讯,当然,现场总线可以利用OPC的方式,提供控制设备的数据服务。FIX软件本身也是OPC 客户端,服务端。
yelin
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 历史总积分:133
  • 注册:2001年12月03日
发表于:2001-12-12 15:57:00
5楼
如需有关TCP/IP串口设备服务器的详细资料, 请与我联系。      email: tibbo@163.com   Emily
如同如同
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2001年12月06日
发表于:2001-12-21 02:02:00
6楼
应该说是驱势 http://converter.51.net
linda183
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2001-12-21 16:12:00
7楼
tibbo中文网站开通了,TCP/IP < -- >串口 技术资料可自行下载 www.tibbo.com.cn
409
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2001年4月26日
发表于:2001-12-21 17:52:00
8楼
真正适应工业现场的要求吗。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-23 21:44:00
9楼
请问吴志扬,OPC DX是个什么东西?在哪儿可以找到相关资料?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-23 21:48:00
10楼
请问吴志扬,OPC DX是个什么东西?在哪儿可以找到相关资料? 本人正在做有关现场总线的论文,请百忙之中抽出时间指点一二。 留下Email地址方便交流:franklin409cn@yahoo.com.cn
linda183
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2001年11月16日
11楼
OPC Data Exchange (DX) defines an industry-standard set of interfaces that provide interoperable data exchange and server-to-server communications across Ethernet networks. It is an extension of the existing OPC data access specification. The OPC DX standard extends data access to enable server-to-server data exchange during run-time, independent of the real-time application protocol that may be supported by the Ethernet TCP/IP networks. The OPC DX specification defines a set of interfaces that can be used to remotely configure and manage the connections maintained by each OPC DX server. Server-to-server communication between OPC DX servers is established via remote configuration and can be easily monitored for performance or diagnostic reasons. The OPC DX specification adds key extensions and enhancements that compliment existing systems using OPC data access.
