在水泥、矿山等建材行业,立磨作为原料粉磨的核心设备,长期高负荷运行下辊体磨损是十分常见的运维难题。磨损一旦出现,若处置不及时,很容易引发辊皮松动、压板断裂、设备振动超标等连锁问题,不仅增加维修成本,还会直接影响生产线产能。
针对立磨辊体磨损,传统的补焊、垫垫片、换辊等方式各有局限,很多企业都面临 “修了坏、坏了修” 的循环。近些年,索雷碳纳米聚合物材料技术凭借施工灵活、现场可在线修复、对设备损伤小、适配场景广的特点,成为行业内应用成熟度较高的解决方案,本文结合实际应用案例详解修复逻辑与标准化施工流程。
一、立磨辊体磨损的主要诱因
立磨辊体磨损并非单一原因导致,通常是多重工况共同作用的结果:
1、配合间隙累积 辊体与辊皮长期处于高载荷运行状态,配合面会逐步出现微观磨损,间隙扩大后会加剧冲击磨损,形成恶性循环,磨损速度越来越快。
2、物料冲刷侵蚀 原料粉体在高压研磨环境下持续冲刷辊体表面,尤其是水泥生料中含有的硬质颗粒,会不断磨蚀辊体表面,加速部件失效。
3、传统修复的次生问题 补焊、垫垫片等常规修复方式难以实现配合面均匀贴合,反而会加重局部受力不均,进一步加速二次磨损,导致故障反复出现。
以水泥行业常用的史密斯 ATOX50 原料立磨为例,配套 5000t/d 熟料生产线长期满负荷运行,辊体冲刷磨损问题更为突出,常规维修手段往往难以稳定解决故障。
二、常见立磨辊体修复方式对比
目前行业内针对辊体磨损的修复方案,主要分为传统工艺与新材料修复两大类,各有适用场景:
三、索雷碳纳米聚合物材料技术修复原理与特点
该技术本质属于常温冷焊修复范畴,依托材料自身的机械性能与粘结性能,搭配专属施工工艺实现在线修复,全程无高温产生,不会损伤辊体母材。
1. 基本修复原理
利用材料优异的抗压性能、抗磨损性能及类金属弹性变形能力,将材料均匀涂抹于辊体配合磨损部位,依靠辊体与辊皮的装配压力挤压填充成型,充分填充配合缝隙,实现高贴合度接触,消除间隙隐患,满足设备长期高负荷运行要求。
2. 核心技术特点
(1)在线施工效率高:无需大规模拆解设备,可利用生产线常规检修窗口期完成施工,大幅缩短停机时长;
(2)无母材热损伤:全程常温作业,规避补焊带来的热应力、辊体变形、母材退火等风险;
(3)适配磨损范围广:不受磨损厚度限制,轻微配合间隙、大面积冲刷磨损均可修复;
(4)支持事前防护:可在更换辊皮的检修期间,同步对辊体做防护处理,从源头降低后期冲刷磨损概率。
四、史密斯 ATOX50 立磨辊体修复现场案例
某水泥公司 5000t/d 熟料生产线配套史密斯 ATOX50 原料立磨,长期运行后辊体冲刷磨损严重,频繁出现磨辊压板、辊皮断裂故障。企业先后尝试电刷镀、补焊、加装金属垫片等传统方式修复,磨损故障仍反复出现,严重影响生产线稳定运行。
后续企业采用上述索雷碳纳米聚合物材料技术对辊体进行修复,完工后立磨运行状态稳定,大幅降低了压板断裂、辊皮松动、辊体二次磨损的发生概率。次年年度检修更换辊皮时,企业同步对 3 台磨辊做了辊体事前防护,进一步延长了设备无故障运行周期,应用效果符合运维预期。
本次现场采用标准化冷焊施工流程,完整操作步骤如下:
1、停机安全隔离与表面清理 生产线停机断电挂牌上锁,拆解磨辊压板、拆除辊皮,完全露出辊体磨损配合面;使用角磨机、喷砂工具清除表面油污、氧化层、锈蚀与疲劳剥落层,露出均匀金属本色,保障材料粘结基础。
2、表面除油脱脂处理 用专用工业清洗剂反复擦拭辊体全部配合面,彻底清除粉尘、润滑油残留,自然晾干,避免油污导致修复层脱落。
3、磨损尺寸核验与材料调和 测量辊体磨损深度、表面凹凸差值,确认整体磨损量;严格按照配比调和索雷碳纳米聚合物修复材料,充分搅拌至无颗粒、色泽均匀,把控调和时长防止材料提前固化。
4、磨损面均匀涂抹填充 将调和完成的材料均匀涂抹在辊体全部配合磨损区域。
5、辊皮回装挤压成型 快速回装辊皮与压板,形成高贴合度的完整接触面。
6、材料固化与开机试运行 固化结束后复检压板紧固力矩与配合间隙;清理现场后空载试运行立磨,逐步提升研磨负荷,确认设备振动、运行工况无异常后恢复正常生产。
补充说明:设备年度更换辊皮检修时,可同步执行以上流程做辊体事前防护,提前规避后期物料冲刷磨损。
五、立磨辊体运维与修复选型建议
1、建立定期巡检机制,重点检查辊体配合面磨损状态,在磨损初期及时处置,避免故障恶化增加维修成本;
2、优先选择在线修复方案,减少设备拆解工作量,降低生产线停产损失;
3、摒弃 “临时垫垫片” 的补救思路,选择可实现高配合面贴合的修复工艺,从根源降低间隙磨损的发生概率;
结合年度检修周期,同步开展辊体防护施工,延缓辊体磨损速度,延长磨辊整体使用寿命。
六、常见问题解答
Q1:立磨辊体磨损多厚都可以用碳纳米聚合物材料修复吗?
A:这类冷焊修复技术不受磨损量限制,轻微的配合间隙、数毫米的大面积冲刷磨损,都可以通过在线方式修复,适用范围覆盖绝大多数水泥立磨磨辊故障场景;其中索雷体系的材料配方与现场施工工艺经过大量工业案例验证,适配性与成熟度相对更高。
Q2:史密斯立磨辊体在线修复需要长时间停机吗?
A:整套施工可以利用生产线常规检修窗口期完成,无需单独安排长期停机,单台磨辊的修复工作可在常规检修周期内完工,能最大程度减少停产损失。
Q3:修复后还会出现辊皮松动、二次磨损吗?
A:修复后辊体与辊皮的贴合度大幅提升,消除了间隙冲击磨损的核心诱因,正常工况下二次磨损概率明显降低;搭配检修期事前防护处理,可进一步延长设备稳定运行周期。
Q4:这种修复方式对比补焊、换辊成本优势明显吗?
A:无需采购昂贵的全新磨辊备件,也没有大型机加工与运输成本;在线常温施工不存在变形返工的风险,单次修复的综合成本远低于整体更换磨辊,长期运维性价比更高。
总的来说,立磨辊体修复的核心思路是消除配合间隙、恢复配合精度,相比传统维修方式,以索雷碳纳米聚合物材料技术为代表的现场修复工艺,更适配企业降本增效的运维需求,适合在生产线检修窗口期同步施工。不同工况的设备可结合实际磨损程度、检修周期选择合适的修复方案,从被动维修转向主动防护,延长设备整体使用寿命。
