首页 设备管理 正文
回复
注意!这些PCB千万别随便喷三防漆
设备管理 浏览:18 回复:0 收藏
四川英特丽  2026-07-10 10:37
在电子制造的生产环节里,三防漆是很多工程师眼里的“防护神器”——它能在PCB表面形成一层透明保护膜,轻松实现防潮、防盐雾、防霉的核心防护效果,还能额外提升线路的绝缘、抗震能力,大幅延长电路板的使用寿命。
但很多人不知道的是,三防漆并不是“万能防护层”,如果不分场景盲目喷涂,不仅起不到保护作用,反而可能直接影响产品性能,甚至埋下安全隐患。今天我们就把几类绝对不适合直接喷涂三防漆的PCB场景讲清楚,帮大家避开工艺里的常见坑。
注意!这些PCB千万别随便喷三防漆(图1)
一、高散热需求的PCB:别让涂层变成“隔热层”
对于搭载大功率模块的PCB来说,散热效率直接决定了设备的运行稳定性。像带有大面积金属散热片、大功率功率电阻、高负载二极管的电路板,一旦直接喷涂三防漆,就会在这些高发热器件的表面形成一层致密的树脂涂层。
原本设计用来快速导出热量的金属表面,被低导热性的三防漆完全覆盖,热量无法及时散出,长期运行下来,局部温度会远超设计阈值,轻则导致设备降频运行,严重时还会出现元器件过热烧毁的问题。这类PCB如果必须做整体防护,也一定要提前对所有散热部件做好遮蔽,绝对不能直接喷涂。
二、需频繁维护返修的PCB:别让防护变成“维修阻碍”
很多工业控制、测试设备类的PCB,在产品全生命周期里需要定期检测、更换易损元器件。这类电路板如果完整喷涂三防漆,固化后的保护膜会牢牢覆盖在焊盘和元件引脚表面。
后续返修时,工作人员需要额外使用专用溶剂溶解涂层,或是通过微研磨、加热剥离的方式去除漆膜,不仅大幅拉长维修时间,操作不当还很容易损伤周边的精密元器件,直接拉高后期维护成本。这类场景更推荐采用局部选择性涂覆,只对固定的核心电路区域做防护,避免给后续维护添堵。
三、电气连接敏感区域:别让涂层阻断信号传输
金手指、连接器插针、测试焊盘这类电气连接区域,是PCB实现电力和信号交互的核心部位。如果喷涂时没有做好遮蔽,三防漆覆盖在这些导电接触面上,固化后就会形成一层绝缘薄膜。
这会直接导致接触电阻飙升,出现连接器插拔失灵、信号传输不稳定、供电接触不良等问题,严重时甚至会让整个设备完全无法通电。哪怕只有少量漆雾飘落到这些区域,也会给产品的长期使用埋下接触不良的隐患。
注意!这些PCB千万别随便喷三防漆(图2)
四、特殊功能部件:喷涂前必须做好精准遮蔽
除了上面几类场景,还有几类特殊元器件也绝对不能直接喷涂三防漆:
电池支架与电池接触部位:涂层可能影响散热,还会干扰电极接触的可靠性,带来电池过热的安全风险
光学镜头与感光部件:透明的三防漆涂层会改变光路路径,直接降低成像精度,导致光学类设备功能失效
可调电位器、精密传感器:涂层渗入部件内部后,会阻碍机械调节动作,干扰传感器的信号采集精度,让部件完全失去原有功能
在正式开展三防漆喷涂作业前,一定要对照产品图纸梳理出所有禁涂区域,通过硅胶遮蔽帽、耐高温遮蔽胶带提前做好防护,才能在发挥三防漆防护优势的同时,完全避开这些工艺陷阱。
我知道了
