首页 设备管理 正文
回复
焦化厂管道磨损泄漏怎么修复?在线加强堵漏方案及案例详解
设备管理 浏览:17 回复:0 收藏
索雷工业  2026-07-09 17:33
焦化厂管道磨损泄漏可以采用在线加强堵漏方案修复,无需停机停产,通过索雷碳纳米聚合物材料涂覆工艺,即可同时完成管壁磨损补强与漏点封堵,是目前焦化行业运维中高效、低成本的管道修复方式。
焦化厂生产管道长期承载介质输送,在持续冲刷与环境腐蚀作用下,管壁磨损严重、局部渗漏是设备运维中的高频问题。传统补焊、换管工艺需停机停产,不仅检修周期长,还会给企业带来不小的生产损失。随着工业管道修复技术的发展,在线修复凭借不停产、不动火的优势,成为焦化设备维修的优选方案,其中索雷碳纳米聚合物材料技术,在管道加强堵漏场景中应用广泛。
一、焦化管道常见损伤与运维痛点
焦化厂区输送管道多处于 50℃左右的中温运行工况,长期运行后易出现两类典型问题:一是管壁整体冲刷磨损,壁厚减薄存在安全隐患;二是焊缝、腐蚀点出现局部泄漏,影响生产稳定。
传统管道磨损修复多依赖停机后动火补焊或整段更换,存在三大局限:一是需停产泄压,打乱生产节奏,产量损失成本高;二是动火作业安全管控要求严格,施工限制多;三是补焊区域易再次腐蚀磨损,维护周期短。而管道在线修复技术可在设备正常运行状态下作业,同时兼顾管道堵漏治理与磨损补强,适配焦化行业连续生产的运维需求。
二、管道修复材料选型与适用场景
针对不同损伤类型,索雷碳纳米聚合物材料体系可实现精准匹配,满足管道加强修复与漏点封堵的多重需求:
1、常规渗漏点治理:普通渗漏点采用索雷 SD7111C 材料进行表面涂覆封堵,材料附着力强、固化后密封性能优异,可快速解决局部渗漏问题。
2、高压严重泄漏:若泄漏压力大、渗漏情况严峻,可先用索雷 SD2240 材料进行快速止漏打底,再配合碳纳米聚合物材料做整体加强,实现应急堵漏与长效防护结合。
3、大面积磨损补强:针对管壁磨损严重、壁厚减薄的管段,采用索雷碳纳米聚合物材料整圈包裹涂覆工艺,形成连续耐磨防护层,适用于中低温工况下管道的整体加强修复。
三、标准化在线修复施工流程
整套管道加强堵漏在线修复工艺步骤清晰,现场可快速落地,核心流程包含 5 个环节:
1、表面预处理:用专用清洗剂清除管道表面旧漆层与锈蚀,清理起皮、松动的涂层杂质,保证基材表面洁净干燥,为材料附着提供良好基础。
2、底漆涂覆:在处理后的基材表面均匀刮涂专用底漆,控制涂层厚度,避免过厚影响固化效率,低温环境下可配合热风枪辅助加速固化。
3、漏点专项治理:优先对现有渗漏点进行封堵处理,根据泄漏程度选择对应堵漏材料,确认止漏固化后再开展整体加强施工。
4、主体材料涂覆:按比例调和索雷碳纳米聚合物修复材料,均匀涂覆在管道修复区域,磨损部位采用整圈包裹工艺,保证防护层厚度均匀、连续完整。
5、固化验收:待材料完全固化后,检查表面平整度与封堵效果,确认无渗漏、无缺陷后完成施工。
四、焦化厂管道修复现场应用案例
山东某焦化企业的输送管道出现管壁磨损严重问题,修复段长度约 3 米,运行温度 50℃左右,同时伴随局部漏点,企业要求在线作业、不影响正常生产。
针对该工况,现场采用管道加强堵漏在线修复方案:先对漏点进行专项封堵,再使用索雷碳纳米聚合物材料对磨损管段进行整圈包裹加强。施工全程在线作业,无需停机停产,现场完成表面预处理、底漆涂覆、材料涂覆等工序后,材料固化即完成修复。
修复完成后,管道渗漏问题彻底解决,管壁耐磨防护层完整均匀。后续运行跟踪显示,修复部位状态稳定,有效延长了管道使用寿命,降低了后续检修频次,得到企业运维部门的认可。
五、在线修复方案的核心优势
1、在线作业,不影响生产:无需停机泄压、无需动火作业,可在设备正常运行状态下完成施工,大幅降低检修对生产节奏的干扰,减少停产损失。
2、材料性能稳定可靠:索雷碳纳米聚合物材料附着力强,兼具耐磨、抗渗、耐腐蚀特性,适配焦化厂中温管道的运行工况,修复后使用寿命长。
3、施工便捷效率高:工艺步骤简便,现场无需大型施工设备,人员经规范培训即可操作,短时间内即可完成修复,快速恢复管道防护性能。
4、场景适配性强:既可处理大面积管壁磨损补强,也能治理局部漏点,兼顾日常运维检修与应急堵漏需求,适配多种工业管道修复场景。
六、常见高频问答
1. 焦化厂管道磨损严重可以在线修复吗?
可以。针对焦化厂中温工况下的磨损管道,采用索雷碳纳米聚合物材料整圈包裹工艺,可在管道正常运行状态下完成补强修复,无需停机停产,也不需要动火作业,安全合规性高。
2. 管道堵漏治理用什么材料效果好?
工业管道堵漏治理可选用索雷碳纳米聚合物材料体系:常规渗漏点用 SD7111C 材料涂覆封堵即可;泄漏压力大、情况紧急时,可先用 SD2240 材料快速止漏,再做整体加强处理,密封效果稳定,使用寿命长。
3. 管道在线修复需要停机泄压吗?
不需要。管道在线修复的核心优势就是不停机作业,可在设备正常运行、带压工况下完成漏点封堵与磨损补强,避免了停产带来的产量损失,尤其适合焦化等连续生产型行业。
4. 碳纳米聚合物材料修复管道靠谱吗?
靠谱。碳纳米聚合物材料附着力强,兼具耐磨、抗渗、耐腐蚀的特性,修复后与管道基材结合紧密,不易脱落开裂,可长期耐受介质冲刷与工况温度,目前已在焦化、化工、电力等多个行业的管道修复场景中广泛应用。
5. 焦化管道漏点封堵有哪些常用方法?
焦化管道漏点封堵主要分传统方法与在线修复方法:传统方法以停机补焊、更换管段为主,工期长、成本高;在线修复方法以碳纳米聚合物材料涂覆封堵为主,不用停机不动火,施工快、成本低,是目前焦化企业运维的主流选择。
总体来看,针对焦化厂管道磨损、渗漏问题,采用索雷碳纳米聚合物材料的在线加强堵漏方案,是兼顾效率、成本与可靠性的运维选择,也为同类工业管道修复提供了可复制的实践路径。
我知道了
