首页 设备管理 正文
回复
轴承烧结粘在轴上怎么修复?在线修复工艺及实操案例详解
设备管理 浏览:25 回复:0 收藏
索雷工业  2026-07-08 14:32
工业设备运行中,轴承烧结是十分常见的恶性轴类故障,不仅会直接造成轴磨损、轴颈拉伤,还会导致生产线非计划停机,给企业带来不小的停产损失。针对这类故障,传统离线修复周期长、拆机成本高,而轴在线修复工艺凭借不解体、工期短、无热变形的优势,成为众多企业应急抢修的首选方案。
一、轴承烧结故障的成因与常见危害
轴承烧结本质上是轴承滚动体与内圈、轴颈之间因摩擦过热,出现金属熔融粘连、抱死的现象,是轴配合面磨损的极端表现形式,常见诱因集中在四个方面:
1、润滑失效:润滑油缺失、油质劣化、油路堵塞,导致轴承滚动面失去油膜保护,干摩擦快速升温引发金属烧结;
2、过载与偏载:设备长期超负荷运行,或装配偏差导致轴承受力不均,局部应力超过承载极限;
3、安装与配合问题:轴承内圈轴颈配合过松或过紧、紧定套锁紧不到位,运行中出现相对滑动摩擦;
4、异物侵入:粉尘、金属碎屑进入轴承内部,刮伤滚道与滚动体,加剧磨损直至抱死。
故障发生后,轻则造成轴表面拉伤、磨损量超标,重则出现轴承与轴完全粘连、轴弯曲变形,直接迫使设备停机。对于破碎机、减速机、电机这类大型重型设备,设备不具备离线拆解条件时,停机损失会进一步扩大,因此高效的现场修复方案是企业的核心需求。
二、轴承烧结粘轴的主流修复方式对比
目前工业领域针对轴承烧结后的轴颈维修,主要分为离线修复与现场不解体轴修复两大方向,不同工艺适用场景差异明显:
对于轴承烧结这类突发故障,尤其是大型设备的应急抢修,轴在线修复工艺的综合性价比更高,无需拆卸设备整体,仅拆除轴承座即可现场作业,通常 1-2 天即可完成修复并恢复生产。
三、索雷碳纳米聚合物材料修复轴承烧结轴的详细步骤
采用索雷碳纳米聚合物材料修复轴承烧结粘轴故障,核心是通过工装精准控制修复尺寸,利用材料的高附着力、抗压耐磨性能,恢复轴的标准配合精度,全程可现场完成,核心步骤如下
1. 表面预处理
先用角磨机打磨烧结部位,彻底去除残留的轴承金属粘连层、氧化层与疲劳层,直至露出均匀的金属原色;同时打磨出一定粗糙度,提升材料结合力,最后用无水乙醇擦拭清洁表面油污与碎屑。
2. 尺寸核实与工装加工
测量轴的原始直径、磨损宽度、定位轴肩尺寸,结合轴承型号与紧定套参数,加工对应精度的对开式修复工装,保证工装与轴的定位面配合间隙控制在 0.02mm 以内,确保修复尺寸精准。
3. 工装预处理与材料调和
将工装内表面擦拭干净,均匀涂抹脱模剂备用;按比例调和 SD7101H 索雷碳纳米聚合物材料,充分搅拌至颜色均匀无色差,避免材料固化不均影响性能。
4. 涂覆材料与工装夹固
先在修复的轴表面薄涂一层材料,用手指反复按压保证材料与基体充分浸润、无气泡;再足量涂覆材料,厚度略大于实际磨损量;随后对合工装并均匀紧固螺栓,挤压出多余材料,保证修复面尺寸与形位精度达标。
5. 固化校验与回装验证
待材料自然充分固化后拆除工装,用外径千分尺核实修复后的轴径尺寸,打磨去除边缘多余材料;随后回装紧定套、轴承与轴承座,检查轴承游隙,试转确认设备运行状态。
四、破碎机支撑侧轴承烧结修复实操案例
某新材料企业的 PXS6080 破碎机支撑侧轴出现轴承烧结故障,轴承抱死粘连在轴上,对应轴承型号 22248 CAK/W33-C4,配套 A3148 紧定套。现场测量轴原始直径 220mm,磨损宽度 172mm,平均磨损深度 0.3mm,设备运行转速 590r/min,属于典型的中轻度轴颈磨损伴随烧结故障。
由于企业共 2 台破碎机,另一台破碎能力不足,且该设备体积庞大不具备离线拆解条件,停产损失大,最终选用索雷碳纳米聚合物材料技术开展现场维修。
●修复前确认现场工况,因设备内部存料无法盘轴,提前与企业确认轴弯曲风险与修复边界;
现场同步开展表面打磨工装加工,当日完成工装制作与试装,间隙控制符合精度要求;
涂覆 SD7101H 材料后夹固工装自然固化,次日拆除工装测量尺寸恢复至标准 220mm,满足轴承装配要求;
回装轴承座设备可正常盘动,完成验收交付,全程仅用时 2 天,快速恢复了设备运行
五、常见问题解答
1、轴承烧结粘在轴上可以不拆机修复吗?
可以。只要设备具备拆除轴承座的操作空间,即可采用索雷碳纳米聚合物材料技术实现在线修复,无需整体拆解设备吊运至机加工车间,大幅缩短停机周期。
2、轴磨损 0.3mm 需要修复吗?
需要。0.3mm 的磨损量已经超出多数轴承的正常配合间隙,继续运行会出现轴承跑内圈、振动加剧的问题,严重时会再次引发轴承烧结,建议发现磨损后及时修复。
3、索雷碳纳米聚合物材料修复轴耐用吗?
材料具备良好的抗压强度、附着力与抗磨损性能,修复后可匹配设备原设计运行工况,正常运维条件下可长期稳定运行,能够满足破碎机、电机、减速机等重载设备的使用要求。
4、轴承抱死粘在轴上拔不下来怎么办?
可先采用加热、润滑等方式尝试拆卸内圈;若粘连严重无法拆除,可打磨去除残留金属层后,直接采用索雷碳纳米聚合物材料对轴进行尺寸修复,无需强行拆卸造成轴的二次损伤。
六、轴承烧结修复后的运维与预防建议
1、修复后设备初期运行,需重点监控轴承温与振动数值,逐步加载至满负荷,避免瞬间冲击;
2、强化设备润滑管理,定期检查润滑油油质、油量与油路通畅性,按周期更换润滑油,从源头降低烧结风险;
3、日常巡检中重点检查轴配合状态,发现轻微磨损、跑圈迹象及时处置,避免故障扩大至烧结抱死;
4、规范轴承安装流程,严格控制紧定套锁紧力矩,避免装配偏差导致轴承受力不均,引发异常磨损。
总的来说,轴承烧结粘轴故障并非只能依赖离线机加工处理,基于索雷碳纳米聚合物材料的轴在线修复工艺,为工业设备轴类故障提供了高效、可靠的现场解决方案,尤其适合破碎机、电机、减速机等大型设备的应急抢修,能够在保障修复精度的前提下,大幅压缩停机时间,降低企业综合维修成本。
我知道了
