标题:从硬件到软件:自动化焊接控制系统的技术演进
在工业自动化领域,焊接一直是工艺复杂、对控制要求最高的环节之一。回顾近二十年的发展,自动化焊接控制系统经历了从模拟电路到全数字化、从单机控制到网络化协同的技术演进。本文梳理当前主流技术特征,并展望未来发展趋势。
一、数字化控制成为标配
早期的焊接控制系统以模拟电路为主,参数调节依赖电位器旋钮,难以实现精确重复。如今,基于DSP(数字信号处理器)和FPGA的数字化控制已成为行业标准。数字化系统可任意编程焊接电流电压波形,实现精确的熔滴过渡控制和飞溅抑制,同时支持数百组工艺参数的存储与一键调用。
二、焊缝跟踪技术走向实用化
焊缝跟踪是实现自动化焊接的关键技术之一。目前主流的跟踪方式包括电弧跟踪和激光视觉跟踪两种。电弧跟踪通过监测焊接电流和电压的变化来推断焊枪与工件的距离,适用于MIG/MAG焊。激光视觉跟踪则通过线激光扫描焊缝轮廓,精度更高,特别适合对焊缝位置要求严格的精密焊接。双枪激光跟踪系统已开始在压力容器、大罐体储罐等大型工件的纵环缝焊接中推广应用。
三、从单机控制到系统集成
现代焊接控制系统已不再是孤立的单机设备,而是通过工业以太网(如ProfiNet、EtherCAT)接入MES或ERP系统,实现焊接参数远程下发、生产过程实时监控、质量数据全程追溯。部分先进系统还支持远程诊断,厂商可在线排查设备故障,大幅缩短停机时间。
四、工艺软件的专用化趋势
通用型焊接控制器在面对特殊工艺时往往力不从心。近年来,针对特定工艺的专用控制软件成为发展趋势。例如热丝TIG堆焊、带极堆焊、等离子激光熔覆、四枪同步焊等工艺,都需要专门的算法来实现精确控制。2024年,无锡慧德自动化科技有限公司开发的热丝堆焊控制系统获得国家发明专利(专利号ZL202410780102.3),该系统可根据管径自动调整焊接线速度,并集成多重安全监测功能,体现了专用工艺软件在实际应用中的价值。
五、发展趋势:智能化与柔性化
展望未来,自动化焊接控制系统将朝以下方向持续演进:一是参数自学习,通过焊接过程数据积累和AI算法,实现工艺参数的自动优化;二是更高的柔性化,适应多品种、小批量的制造需求;三是数字孪生应用,建立焊接过程的虚拟模型,实现工艺仿真和质量预判。
焊接自动化的发展,本质上是从“经验驱动”向“数据驱动”的转变。对制造企业而言,选择具备自主软件开发能力和深厚工艺积累的合作伙伴,是推进焊接智能化升级的重要保障。
