首页 生产运行 正文
回复
工业管道修复与增强技术全解析
生产运行 浏览:18 回复:0 收藏
索雷工业  2026-07-07 16:24
工业管道是钢铁、焦化、煤化工、电力等行业的"血管",承担着输送煤气、蒸汽、油气等关键介质的重任。然而,随着设备运行年限增长,管道腐蚀、磨损、渗漏等问题日益突出。据数据显示,国内工业领域每年因腐蚀造成的损失超万亿元,冶金行业管道腐蚀率超过30%。如何在不停产、不动火的前提下实现管道快速修复与增强,成为众多企业设备管理者面临的共同挑战。
一、工业管道修复的核心难题
设备管理者在面对管道泄漏时,往往面临四个核心焦虑:
●能不能不停产? 全厂停气置换动辄损失几十万甚至上百万元。
动火会不会爆炸? 焊接需要动火,而管道内输送的往往是煤气等易燃易爆介质。
普通修补能撑多久? 临时堵漏材料不耐腐蚀,很快失效。
现场条件恶劣能修吗? 高空、低温、带压等复杂工况让很多技术束手无策。
传统修复方式停气、吹扫、置换、动火焊接——不仅工期长达3-5天,更伴随着巨大的安全风险和停产损失。这正是索雷碳纳米聚合物材料技术切入工业管道修复市场的核心价值所在。
二、索雷碳纳米聚合物材料:工业管道修复的技术革新
索雷碳纳米聚合物材料是以碳纳米管为增强相、碳纳米聚合物为基体的高性能复合修复材料。它不是普通胶水,而是专为工业带压堵漏和管道增强设计的结构型修复材料
作为国内领先的碳纳米聚合物材料开创者,索雷工业已形成50余款细分产品,在轴类磨损修复、腐蚀治理、渗漏治理、效能提升等领域实现上万个场景应用,服务企业超3000家。截至2024年12月,公司已累计完成超过1万个服务案例。索雷工业现有专利27项、研发人员11名,建有企业研发技术中心,与中国科学院、国家纳米科学中心、山东大学等知名院校建立了产学研合作平台。
该材料具备四大核心优势:
1、极强粘接力:对钢铁、铸铁、不锈钢附着力优异,带压泄漏面有微量介质渗出仍能有效粘接。
2、快速固化且可调:可通过热风枪加热加速固化,低温环境下同样适用。
3、耐腐蚀、耐高压:固化后机械强度高,耐受硫化氢、焦油等腐蚀介质。
4、安全不动火:常温施工,无火花、无静电风险,适用于易燃易爆区域。
三、标准化施工流程
以煤气管道漏点治理与管道增强为例,索雷技术遵循标准化施工流程:
第一步:安全准备与表面处理
施工人员需佩戴长管呼吸器、四合一气体检测仪等安全装备。用除漆剂去除表面油漆(工业管道通常为两底一面,除漆较为耗时),然后用砂纸或砂带打磨漏点及周边区域,清除锈蚀和旧漆膜,露出金属原色。在易燃易爆环境下,采用湿打磨方式控制火花。
第二步:漏点封堵
调和SD2240碳纳米聚合物材料,对渗漏点进行按压填充直至固化。小漏点直接刮涂,大漏点可搭配辅助基材后填充。固化后用肥皂水试漏,确保无渗漏。
第三步:分层涂覆增强
按比例调好底漆SD3000,用毛刷或刮板薄涂在待加强位置,越薄越好
待底漆固化20分钟左右,调和SD7400(需提前将树脂加热至适合调和的温度),快速涂覆在修复面
涂覆时尽量平整,可刮涂也可压成饼状贴附
最后在表面覆盖SD7111C做加强保护
第四步:验收与收尾
材料完全固化后用肥皂水再次试漏,确保无漏点。
四、真实案例:泰山焦化煤气管道增强与漏点治理
2026年2月25日至3月2日,索雷工业技术团队在泰山焦化有限公司完成了煤气管道增强及漏点治理项目。
该项目管道直径1000-1200mm,漏点大小约40mm×60mm,位于管道斜上方,基体温度30-40℃。由于多年运行导致煤气管道腐蚀严重、管壁变薄,企业此前已采购SD7111C、SD2240及42组KM001用于管道增强。
施工过程中,团队首先对之前做的包箱渗漏处进行堵漏处理——用砂纸打磨渗漏点附近,用SD2240按压直至固化,固化后检查无渗漏再涂覆SD7111C。随后进行管道增强:用除漆剂去除表面油漆(两底一面,除漆较为耗时);调好SD3000底漆薄涂在待加强位置;待底漆固化20分钟后调和SD7400进行涂覆。难点主要在于管道下端施工,团队直接将材料薄压在管道上完成增强。
该项目充分验证了索雷碳纳米聚合物材料在煤气管道带压堵漏与增强修复中的可靠性与实用性。
五、为什么选择索雷技术?
1. 安全第一,规避动火风险
全程冷涂修复,无需焊接动火,从根源消除易燃易爆工况的安全隐患。索雷材料是非金属材料,治理过程中不会产生火花。
2. 不停产作业,减少停产损失
完全带压作业,不需要停气、不需要置换管道,不影响正常生产。一般情况下48小时内完成修复。
3. 长效耐用,解决复漏痛点
SD2240负责即时止漏,SD7111C提供防腐防护,配合SD3000底漆与SD7400增强层,多层复合结构使使用寿命大幅提升。
4. 适配复杂工况
无论是高空、低温、带压还是有介质渗出的活性泄漏点,索雷材料均可有效施工。材料具有良好的耐腐蚀性和柔性应力,可适配管道运行中的热胀冷缩和轻微震动。
5. 广泛验证,口碑可靠
索雷技术已在鞍钢集团、河北钢铁、东方汽轮机、华电、华能、大唐、中广核、华润等大型企业开展稳定合作,业务覆盖"一带一路"沿线十余个国家。
结语
工业管道修复不再只有"停产+动火"一条路。索雷碳纳米聚合物材料技术以不动火、不停产、带压施工、长效防腐为核心优势,为钢铁、焦化、煤化工、电力等行业的管道腐蚀、渗漏、磨损问题提供了安全高效的在线修复方案。从漏点封堵到管道增强,从局部治理到整体防护,索雷正在重新定义工业管道修复的技术标准。
我知道了
