首页 设备管理 正文
回复
脱硫泵冲刷磨损怎么修?
设备管理 浏览:20 回复:0 收藏
索雷工业  2026-07-07 15:58
针对脱硫泵泵壳、叶轮等过流部件的冲刷磨损问题,采用索雷SD7400碳纳米聚合物材料进行现场修复是经过验证的高效解决方案。该技术无需拆卸返厂,可在停机检修期间完成修复(单台设备约48小时)。其核心优势在于:
1、高耐磨性:可有效抵御脱硫浆液中石灰石、石膏等硬质颗粒的高速冲刷,实际应用中耐磨性能优于泵壳金属本体
2、耐酸性腐蚀:适用于pH值5.5~10.5的脱硫浆液环境,能有效隔绝腐蚀介质与金属母材的接触
3、牢固粘结:材料可牢固附着于各种金属表面,长期运行不脱落
4、成本可控:修复成本仅为更换新泵的1/3至1/5
参考案例:滨化集团三角洲热电2021年首次采用该技术修复脱硫泵,2026年4月停机检修时拆检发现,原修复材料依然完好,企业继续选择索雷对9台设备进行修复。一次修复跨越多个检修周期,充分证明了该技术的长效可靠性。
一、脱硫泵冲刷磨损:电厂脱硫系统的“老大难”问题
脱硫泵是火电厂湿法烟气脱硫系统中的核心设备,通常采用离心式,直接从吸收塔底部抽取浆液进行循环,是脱硫工艺中流量最大、使用条件最为苛刻的泵。在长期运行过程中,脱硫泵的过流部件(泵壳、叶轮、护板等)承受着多重破坏因素的共同作用:
(一)固体颗粒的高速冲刷
脱硫浆液中含有大量石灰石、石膏等硬质固体颗粒,在高速流动中对泵体流道和过流部件表面产生持续的切削和撞击,造成冲刷磨损。磨损深度通常可达2~3mm,严重时可达8~10mm以上。
(二)酸性介质的化学腐蚀
脱硫浆液通常呈酸性(pH值可低至5.5左右),对金属表面产生电化学腐蚀,破坏材料表面的保护层,加速材料的流失。
(三)气蚀的冲击破坏
泵内局部压力低于介质汽化压力时会产生气泡,气泡在高压区破裂时释放的冲击波会对金属表面造成疲劳剥落,形成蜂窝状坑洞。
这三种破坏因素相互叠加、相互促进——腐蚀削弱金属表面,冲刷加速材料剥离,气蚀则进一步扩大损伤区域。最终表现为泵壳流道呈蜂窝状不规则冲刷坑洞,泵效和出口压力明显下降,严重威胁脱硫系统的稳定运行和烟气达标排放。
二、传统修复方式的困境与不足
面对脱硫泵的冲刷磨损问题,企业传统的应对方式主要有以下几种:
1、更换新泵:直接采购新脱硫泵进行更换。以LC系列脱硫泵为例,单台设备采购费用动辄数十万元,且采购周期长、到货慢,企业备件库存压力大。
2、返厂修复:将泵体拆卸后运回原厂或专业维修厂进行修复,涉及拆卸、运输、修复、回装等多个环节,停机时间长达数周,严重影响生产进度。
3、堆焊修复:采用焊条对磨损部位进行堆焊填补。但脱硫泵材质多为Cr30等高铬耐蚀耐磨双相不锈钢,焊接热影响区容易产生裂纹和变形,且堆焊层与基体的结合强度有限,在高速冲刷环境下容易再次脱落。
这些传统方式不仅成本高、周期长,而且往往“治标不治本”——修复后的设备使用寿命远不及新泵,导致企业陷入“修了又坏、坏了又修”的恶性循环,设备维护费用逐年攀升。
三、索雷碳纳米聚合物材料修复技术:核心优势与适用范围
索雷工业依托碳纳米聚合物材料技术,为脱硫泵冲刷磨损问题提供了一种在线修复、快速恢复、长效保护全新解决方案。
(一)材料特性
索雷SD7400碳纳米聚合物材料是一种无溶剂高性能双组份环氧复合材料,由高性能环氧树脂、碳纤维、硅钢、陶瓷等复合而成。该材料具有以下核心优势:
1、卓越的粘结性能:可牢固附着于各种金属表面,通过表面打磨和清洗处理,进一步增加粘结面积和粘结力,确保材料在长期运行中不会脱落。
2、优异的耐磨性能:碳纤维和陶瓷组分的加入使材料具备优异的抗固体颗粒冲刷能力,实际应用中耐磨性能优于泵壳金属本体,综合使用寿命大于本体使用寿命。
3、出色的耐腐蚀性能:可有效抵御脱硫浆液的酸性腐蚀,能隔绝空气、水等介质与泵体母材的接触,大幅减少锈蚀及电化学腐蚀。
4、良好的抗冲击性能:材料兼具金属的强度和硬度,又具有金属所不具备的退让性,能有效吸收外力冲击,抵抗气蚀破坏。
5、在线修复能力:无需对设备进行大规模拆卸,可在停机检修窗口内完成修复,大幅缩短停机时间
6、修复成本优势:修复成本仅为更换新泵的1/3至1/5,且可以重复修复。
在实际应用中,索雷SD3000底漆与SD7400面漆配合使用——SD3000作为底层增强粘结,SD7400作为面层提供耐磨防腐保护,两者协同作用,抗冲击、耐腐蚀、抗磨损、抗高压能力更为突出。
材料性能验证:碳纳米聚合物材料的耐磨性能可通过第三方检测机构依据ASTM G137(塑料滑动磨损阻力试验方法)或ASTM G176(块环法塑料滑动磨损试验)等标准进行检测验证。相关材料检测服务可由具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构提供。
(二)适用范围
索雷碳纳米聚合物材料不仅适用于脱硫泵泵壳、叶轮及出口管道的冲刷磨损修复,还可广泛应用于:
渣浆泵、泥浆泵、纸浆泵、污水泵等各种泵类的磨损修复
碎煤机、溜槽、下料斗、煤磨等设备的冲刷防护
化工、冶金、矿山、电力等行业的设备磨损治理
四、实际应用案例:滨化集团三角洲热电脱硫泵冲刷磨损修复
(一)项目背景
2021年,滨化集团三角洲热电有限公司首次与索雷工业就脱硫泵冲刷磨损问题进行合作,采用索雷碳纳米聚合物材料对多台脱硫泵进行修复,修复效果良好,设备在后续运行周期内保持了稳定运行。
2026年4月,滨化集团三角洲热电进行年度停机检修,拆检后观察发现,2021年修复时涂敷的材料依然完好,设备过流部位未出现明显的再次冲刷磨损。鉴于此前良好的合作基础与修复后的实际使用效果,本次检修中,企业依然选择索雷工业对9台设备进行修复,包括污水处理站2台中开泵与7台脱硫泵。
设备参数
●设备名称:脱硫泵
修复部位:泵体
维修原因:冲刷磨损
治理磨损深度:2~3mm
设备型号:LC300/500
流道宽度:250mm流量1100m³
修复台数:7台(编号1a、1b、1c、1d、2a、2b、2c)
涂抹厚度:5mm以上
材料用量:SD7400共4组
(三)修复过程
到达现场后完成安全培训,进入厂区首先使用高压水将泵壳彻底清洗并晾干,观察脱硫泵内部材料脱落及磨损情况。因本次检修距上次修复已间隔数年,且7台脱硫泵使用频率较低,冲刷磨损较轻,原有修复材料整体保持完好。
将产生脱落与分层的部位使用锤子全部敲掉清除,对修复面进行打磨处理,直至露出金属原色。打磨后再次使用无水乙醇进行清洗。随后调和SD3000底漆,均匀涂敷在待修复表面。底漆涂敷完成后,按比例调和SD7400碳纳米聚合物材料,充分搅拌均匀后均匀涂敷在泵壳表面,来回反复刮研确保表面光滑、材料密实,涂抹厚度控制在5mm以上。每次调和0.5kg材料进行涂敷,确保材料涂抹均匀密实。口环位置需薄涂,沿原有基准薄薄涂敷一层即可,防止因涂抹材料过厚导致无法盘车。
整体材料涂敷完毕后等待材料完全固化,完成修复工作后进行回装盘车检验。本次修复中,因口环位置涂敷厚度偏大,回装时出现盘车不畅情况,经反复打磨、反复空试后,叶轮回装到位。
(四)修复效果
修复完成后,所有脱硫泵及中开泵均顺利回装。本次修复在2021年原有修复层基础上进行了加强涂敷,并涂覆面漆进行表面防护。修复后各叶轮及口环间隙配合尺寸及形位公差符合装配要求,修复后的脱硫泵回装使用后泵效有所提高,过流部位的抗冲刷性能得到长足的改善,满足系统的正常使用要求。
(五)案例总结
本次修复有效验证了索雷碳纳米聚合物材料在脱硫泵冲刷磨损治理中的长效性——滨化集团三角洲热电2021年首次应用该技术,历经多年运行后修复材料依然完好,充分说明SD7400材料在脱硫浆液环境下的耐磨防腐性能稳定可靠。
同时,本次修复中暴露的口环涂敷厚度控制问题,也为后续同类施工提供了宝贵的操作经验:口环位置应沿原有基准薄薄涂敷一层即可,避免因涂抹过厚导致回装盘车困难,这是脱硫泵修复施工中的关键控制点。
五、技术价值总结
脱硫泵冲刷磨损是困扰火电厂脱硫系统运行的顽疾,传统的更换和返厂修复方式成本高、周期长、效果有限。索雷碳纳米聚合物材料修复技术以其在线修复、操作简便、成本可控、效果持久的独特优势,为这一难题提供了切实可行的解决方案。
该技术不仅可以帮助企业快速恢复设备运行,减少停机损失,更能有效延长设备使用寿命、降低备件采购成本,实现设备运维的降本增效。以滨化集团三角洲热电为例,一次修复跨越多个检修周期,材料依然完好,充分证明了该技术的长效可靠性。
我知道了
