首页 设备管理 正文
回复
废钢破碎机轴承位磨损了怎么办?不返厂、不停产,12小时现场修复
设备管理 浏览:24 回复:0 收藏
索雷工业  2026-07-07 15:55
一、废钢破碎机轴承位磨损——再生资源行业的“高频痛点”
废钢破碎机是再生资源加工企业的核心设备,承担着将回收废钢破碎后供给钢厂重新熔铸的重要任务。然而,由于设备长期处于高负荷、强振动的恶劣工况下,废钢破碎机轴承位磨损、传动侧轴承烧结抱死、跑内圈等问题频繁发生,成为困扰行业的一大顽疾
以一台3000马力的废钢破碎机为例,每小时可破碎17吨废钢,转速达600r/min。一旦轴承位出现磨损,整条生产线将被迫停机,给企业带来巨大的产能损失。更棘手的是,很多企业在遇到破碎机轴头磨损时,往往只能选择返厂更换主轴,不仅耗时长达一个月以上,更换成本更高达数十万元
那么,废钢破碎机轴承位磨损究竟是什么原因导致的?有没有比返厂换轴更高效、更经济的修复方案?本文将结合真实案例,为您全面解析。
二、废钢破碎机轴承位频繁磨损、轴承烧结抱死的原因分析
为什么废钢破碎机轴承位磨损反复出现?通过对大量现场案例的梳理,核心诱因主要集中在以下四个方面
1、设计结构缺陷
部分型号的废钢破碎机两侧轴承位均设计为固定侧,没有自由膨胀端。设备运行中轴受热伸长时,两侧轴承无轴向窜动空间,导致轴承游隙持续缩小、运行温度急剧升高,损伤保持架后引发轴承抱死,最终出现跑内圈磨损轴承位的问题
2、装配精度不足
轴承安装时若未完全贴合轴肩,存在1公分左右的轴向间隙,设备运行中受负载冲击极易发生轴向移位,长期运转后轴承内圈与轴表面产生相对滑动,逐步造成破碎机轴承位磨损
3、润滑保养缺失
轴承长期未进行维检,油路堵塞、润滑脂失效或缺油会直接加剧内部摩擦,导致轴承温度快速升高,严重时发生轴承烧结抱死。现场若采用气割暴力拆除轴承,高温还会造成轴面高点、局部裂纹等二次损伤。
4、频繁启停冲击
部分企业采用夜间生产、白天停机的作业模式以节省电费成本,设备频繁启停,每次启动均伴随大扭矩冲击;加上破碎废钢时的持续振动,会加速轴承配合面的疲劳磨损,缩短轴承与轴的使用寿命
综上,设备设计缺陷、装配不到位、润滑缺失与频繁启停冲击,是导致废钢破碎机轴承位磨损、轴承跑内圈的核心原因
三、传统修复方式的三大痛点:成本高、周期长、风险大
很多企业遇到破碎机轴承位磨损后,第一反应是返厂更换主轴或采用机加工修复。然而这种方式在实际生产中面临明显局限
痛点一:成本投入高
单条3000马力破碎机主轴采购及更换成本可达数十万元,对中小企业形成较重的资金压力
痛点二:停机周期长
拆卸、返厂、加工、回装全流程通常耗时1个月以上,持续停机会造成大量产能损失,错过废钢加工窗口期
痛点三:二次损伤风险
故障发生后若采用气割拆除轴承,极易造成轴面烧伤、裂纹,进一步加大修复难度,甚至影响主轴整体强度
对于产能紧张、维修预算有限的废钢加工企业,无需大规模拆卸、可现场完工的破碎机轴承位磨损在线修复工艺,是比返厂换轴性价比更高的选择
四、索雷碳纳米聚合物材料——废钢破碎机轴承位磨损现场修复的首选方案
针对废钢破碎机轴承位磨损这一顽疾,索雷工业依托碳纳米聚合物材料技术,配合工装修复工艺,可在设备现场完成轴承位磨损修复,无需返厂机加工
索雷碳纳米聚合物材料技术的核心优势:
1在线修复,无需返厂
该技术不需要大量拆卸设备,仅需露出轴承位即可开展修复工作。索雷碳纳米聚合物材料类似一种冷焊技术,在线修复过程中不会产生高温,保护设备本体不受损伤,避免热应力导致的弯曲断裂问题,且修复过程中不受磨损量的限制
2精度可控,配合优异
在线修复同心度可稳定控制在≤0.10mm,满足轴承安装的精度要求。修复后表面粗糙度优于常规机加工工艺,与轴承内圈的配合面积可达95%~100%,有效避免跑内圈问题
3性能卓越,耐用可靠
索雷碳纳米聚合物材料具备金属所不具备的“缓震”性能和高强抗压性能,抗压性能完全满足破碎机在碎钢时产生的震动及压力要求。材料粘结力强,轴承正常运行状态下与正确的拆卸安装过程中,材料不会脱落。
4、修复快速,质保可靠
现场修复通常仅需数小时至十几小时即可完成。索雷工业提供一年至三年不等的质保期限
五、废钢破碎机轴承位磨损现场修复步骤(工装修复工艺)
以下是索雷工业针对废钢破碎机轴承位磨损的现场修复标准流程
第一步:表面处理
使用磨光机进行表面处理,去除表面高点及氧化层。若表面有油污,先用氧气乙炔进行烤油处理
第二步:测量与工装加工
测量轴径尺寸,确定轴基准面未发生磨损,依据尺寸加工专用工装
第三步:空试工装
空试工装,保证工装完全合适
第四步:工装涂覆脱模剂
工装内表面涂覆索雷SD7000脱模剂,晾干备用
第五步:清洗修复面
使用无水乙醇进行清洗,保证表面干洁
第六步:调和与涂覆材料
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7102(或SD7101H),至均匀无色差。先打底然后直接涂覆,涂覆时要均匀
第七步:安装工装与固化
快速装夹工装,加热轴端使材料快速固化
第八步:拆除工装与测量
拆除工装并测量修复后尺寸,确认无误
第九步:清除多余材料与回装轴承
清除多余材料,轴承内圈涂覆索雷SD7000脱模剂,装配轴承,修复完毕
六、真实修复案例:3000马力废钢破碎机轴承位磨损修复
设备信息:
●设备:正鑫机械出产3000马力废钢破碎机
●产能:每小时破碎17吨废钢
转速:600r/min
轴承型号:23272
轴承位尺寸:360mm
磨损宽度:232mm
磨损量:1-2mm左右
▶故障背景:
该设备于2018年采购,2019年传动侧轴承位出现烧结现象,当时采取返厂更换主轴的方式解决,耗时1个多月。使用1年后轴承位再次出现问题,轴承损坏直接烧结在轴上,企业采用气割拆除轴承,导致轴承位出现大范围高点,局部位置出现轻微裂纹
修复方案:
因工期原因,企业没有选择再次返厂更换主轴,而是采用了索雷工业的工装修复工艺进行现场修复
修复效果:
整个施工过程顺利完成,设备精度得到恢复,达到预期目标
七、修复后的运行建议与注意事项
为了保证废钢破碎机长期平稳运行,建议企业做好以下工作
1. 定期维检
至少每月进行一次维检,检查油路是否通畅、轴承滚动体及保持架是否完好,关注运行时振动值的变化。
2. 规范拆卸
后期若需更换轴承,必须采取合理且正规的拆卸方式,杜绝气割等暴力拆除方式,避免对轴面造成二次损伤。
八、总结:选择索雷,让废钢破碎机轴承位磨损不再是难题
废钢破碎机轴承位磨损是再生资源加工行业的高频设备故障面对这一问题,传统返厂换轴方式成本高、周期长、风险大,而索雷碳纳米聚合物材料技术凭借在线修复、无需返厂、精度可控、性能卓越等优势,已成为当下高效解决破碎机轴头磨损、气割伤轴等问题的主流方案
索雷工业作为一家专门为工业企业定制维修方案的专业机构,依托国际前沿技术、材料和工艺,为企业提供全方位的技术支持。自2014年成立以来,其现场修复的轴承位磨损设备目前均运行良好
如果您正面临轴承位磨损等设备问题,欢迎联系索雷工业,获取专业的现场修复解决方案。
我知道了
