首页 设备管理 正文
回复
做电路板必知:PCBA测试和检测根本不是一回事
设备管理 浏览:44 回复:0 收藏
四川英特丽  2026-07-03 11:04
在PCBA的生产车间里,你总能看到两条紧密衔接的质控线:一条摆放着ICT、FCT测试治具,另一条排布着AOI光学检测仪与X光扫描设备。不少刚入行的新人常会疑惑:这两道工序不都是“查板子问题”吗?为什么要分开做?
做电路板必知:PCBA测试和检测根本不是一回事(图1)
其实很多人都容易把PCBA的测试和检测混为一谈,但二者的核心定位完全不同,在生产流程里各司其职,只有相互配合,才能最终保障电路板的交付品质,避免带着隐患流到客户端。
PCBA测试:给电路板做“功能全跑测”
PCBA测试的核心目标是验证功能是否达标,属于典型的“通电跑流程”验证环节。
行业里最常用的ICT、FCT测试,会先给电路板接入额定的工作电源,再通过治具向各个引脚输入预设的电压、通信信号等各类激励,之后系统会自动采集输出端的反馈数据,和预设的标准参数做比对。小到单个电阻的阻值偏差、电容的容值异常,大到整板的信号传输、模块联动逻辑,都能在这个环节被精准识别。
简单来说,PCBA测试的本质就是确认这块板子能不能正常“跑起来”,完整完成设计之初预设的所有工作任务,从根源上筛除“看起来完好但一通电就失效”的功能故障板。
做电路板必知:PCBA测试和检测根本不是一回事(图2)
PCBA检测:给电路板做“工艺体检”
和测试不同,PCBA检测的核心重点是排查物理与工艺缺陷,大多属于非通电的外观与内部结构检查。
常用的AOI光学检测设备,会通过高清摄像头逐行扫描板面,精准识别焊点形态是否饱满、元器件贴装是否偏移、有没有缺件、立碑等肉眼容易漏看的表面工艺问题;而X光检测则能穿透元器件外壳,捕捉到BGA引脚虚焊、内部连锡这类藏在板面之下的隐性缺陷,相当于给电路板做一次无死角的“全身体检”,把焊接、贴片环节产生的隐藏工艺损伤提前筛除。
这类检测不需要给板子通电,却能把很多后续通电测试难以发现的物理隐患提前拦截,避免带着工艺缺陷的板子流入测试环节,造成不必要的误判。
用一句通俗的话概括二者的区别:测试看“能不能用”,检测看“有没有伤”
如果跳过检测直接做功能测试,很多隐性的工艺缺陷会被暂时的正常运行掩盖,流向客户端后很快就会出现失效;如果只做检测不做功能测试,也无法确认整板的电路逻辑是否完全符合设计要求。只有两道工序相互配合,才能完整覆盖PCBA从工艺品质到功能性能的全维度质控,最终交付稳定可靠的电路板产品。
我知道了
