导读:SMT贴片加工是电子制造的核心环节,理解其全流程有助于采购与工程人员更准确地把控PCBA质量与
成本。
一、锡膏印刷
SMT贴片加工的起点是锡膏印刷,60%以上的焊接缺陷可追溯至此。全自动印刷机配合钢网将锡膏精准转移至
PCB焊盘,钢网厚度通常为0.1mm~0.15mm,细间距器件需优化开口面积比以保证脱模效果。锡膏选型需匹
配元件间距:细间距用Type 4锡粉,常规间距用Type 3。关键参数包括刮刀压力50~150N、印刷速度30~80
mm/s、脱模速度1~3mm/s。印刷后经SPI检测锡膏厚度与体积,是保证一致性的标配手段。
二、元件贴装
完成印刷检测的PCB进入贴片阶段,由高速贴片机与多功能贴片机协同完成。前者主攻电阻电容等小元件,后
者处理BGA、QFP等异形器件。贴装顺序遵循“先小后大、先低后高”,避免大器件遮挡或碰撞。视觉对中系
统抓取元件外形特征,自动计算贴装偏移补偿,0201封装贴装精度要求±50μm以内,细间距BGA需达到±35
μm。真空吸嘴选型、供料器状态、PCB支撑布局均为影响直通率的细节变量。
三、回流焊接
回流焊接是SMT贴片加工中将锡膏转化为冶金结合的核心工序。标准无铅回流曲线分四个阶段:预热区升温速
率1~3℃/s至150~180℃;恒温区150~200℃维持60~120秒;回流区峰值235~250℃,液相线以上时间60~
90秒;冷却区降温速率2~6℃/s。设定曲线前需用实物板粘贴热电偶进行炉温测试,测点覆盖板面冷热极端位
置。氮气保护可降低空洞率,但多数常规产品仍采用空气回流焊。
四、检验与闭环
出炉PCBA经AOI光学检测识别桥连、立碑、少锡等缺陷;BGA类隐藏焊点需X-Ray检测,单焊点空洞率一般要
求低于25%。双面混装板第二面过炉时,底部器件靠焊料张力悬挂,大重量器件需评估点胶加固必要性。检测
数据应实时反馈前端工序,形成良率闭环。
