首页 生产运行 正文
回复
生产运行中的标准化作业
生产运行 浏览:65 回复:0 收藏
江西长虹测控  2026-05-31 23:48
同一台设备,张三做是100件,李四做是80件。同一个工位,白班合格率98%,夜班只有92%。同一个异常,老员工五分钟解决,新员工半小时搞不定。
这些差异的背后,是操作没有标准。
标准化作业不是要把人变成机器,而是要把“最好的做法”固定下来,让每一次操作都保持一致。它不是束缚,而是基础——没有标准,就没有改善的起点。
一、标准化作业的三个要素
节拍时间
客户需要多长时间买一个产品,生产就要按这个节奏走。节拍时间=每日工作时间÷每日客户需求数量。例如每天工作480分钟,客户需要240个,节拍时间就是2分钟——每2分钟要下线一个产品。
节拍时间是拉动的节奏。生产快了会积压,慢了会欠产。标准化作业要围绕节拍时间展开。
作业顺序
操作工完成一个产品,先做什么、后做什么、再做什么——这个顺序不是随意的,是经过验证的最优路径。
作业顺序不是工艺路线。工艺路线告诉你怎么做(车→铣→磨),作业顺序告诉你先做哪个动作、后做哪个动作。
标准在制品
维持正常生产所需的最小在制品数量。不是越多越好,也不是越少越好,而是“刚刚好”。标准在制品是工序之间的缓冲。多了浪费,少了断料。
二、标准化作业的三个文件
作业标准书
这是标准化作业的核心文件。内容包括:工序名称、产品型号、设备名称;作业顺序(步骤1→2→3,附简图);各步骤的要点和为什么重要;标准工时、节拍时间、标准在制品;安全注意事项、质量检查点。
好的作业标准书:图文并茂、要点突出、张贴在工位附近。不是写完了锁在文件柜里。
工序能力表
记录各工序的加工能力:设备名称、型号;加工工序内容;测量项目(尺寸、精度);加工时间、换型时间、测量时间;设备综合效率。
工序能力表的作用:识别瓶颈工序,计算线平衡,为改善提供数据。
标准作业组合表
表示“人”和“设备”的时间关系:操作工的手动时间、设备的自动加工时间、行走时间。三者叠加,看是否超过节拍时间。用于分析人的负荷,优化作业分配。
三、如何建立标准化作业
第一步:选对人
让谁来定标准作业?最熟练的操作工?不一定。太熟练的人有很多“下意识”动作,他自己都说不清楚。让“中等偏上”的操作工参与,他做得好,又说得清楚。
第二步:观察与记录
用视频录下操作过程。回放时逐秒分析:每个动作、每步行走、每次等待。记录作业顺序、各步骤时间、走动路线。
第三步:识别差异
同一个工位,录三个不同操作工的操作。对比差异:为什么A比B快?快在哪里?哪个动作更好?哪个路线更短?把“最好的做法”提炼出来。
第四步:形成标准
将最优做法写进作业标准书。步骤清晰、要点明确、图文并茂。标准不是“永远不变”的,是“当前最好”的。
第五步:培训与执行
所有操作工按标准培训。不仅仅是“看一遍”,要实际操作、考核通过。现场张贴作业标准书,随时可查。
四、标准化作业的执行
标准写出来了,执行是关键。
标准要让操作工认同
标准不是坐在办公室里编出来的,是到现场观察、提炼出来的。操作工参与了制定过程,他们才会认同、才会执行。标准要合理——标准太高没人能达到,标准太低没有意义。
标准要“看得见”
作业标准书张贴在工位附近。关键步骤用图片展示。要点用红字标注。操作工抬手就能看到,不用翻文件柜。
标准要执行到位
班组长每天巡视时,观察操作工是否按标准作业。不按标准的,当场指正。定期用视频记录操作,与实际标准对比。发现偏差,分析原因——是标准不合理,还是执行不到位。
标准要持续更新
标准是“当前最好”,不是“永远不变”。工艺改进、设备更新、工装优化后,标准也要更新。每次更新都要重新培训。
我知道了
