首页 生产运行 正文
回复
CPU固件版本识别方法,三分钟搞定
生产运行 浏览:44 回复:0 收藏
USB210  2026-05-28 17:35
第一招:
通过“在线和诊断”功能搜索查找。
在TIA软件菜单栏点击“选项” -> “可访问的设备”。
文章配图-1
在弹出的对话框中,选择正确的“PG/PC接口”(例如电脑的网卡),然后点击“开始搜索”。
软件会扫描网络,并在列表中显示所有可访问的设备(如PLC、HMI等)。找到目标CPU设备,选中它,然后点击“显示”。
文章配图-2
如果电脑IP设置是自动获取,可能会弹出添加IP地址的确认对话框,点击“是”或“确定”即可。
文章配图-3
文章配图-1
随后,在设备的访问界面中,选择“在线和诊断”。在“在线和诊断”视图下,选择“常规”选项卡,即可找到并查看CPU的固件版本信息。
文章配图-1
文章配图-1
第二招:
通过添加低版本设备并在线检测
在项目中添加一个新设备,选择与目标硬件同型号的CPU,但在选择固件版本时,故意选择该型号已知的、最低的版本,然后完成设备添加。
文章配图-1
将这个用低版本固件配置的设备程序下载到实际的CPU硬件中(实际硬件固件版本通常更高)。
下载完成后,在软件中将该设备“转至在线”。
同样,进入该设备的“在线和诊断” -> “常规”视图。此时,软件会识别出实际硬件CPU的更高版本固件并显示出来。
最后,根据在线诊断查出的实际版本,在设备配置中将CPU的固件版本更新为这个正确的版本即可。
文章配图-1
简单来说,第一种方法是直接在线搜索并读取已联网CPU的信息;第二种方法则适用于不确定固件版本时,通过“低配高跑”的方式让软件自动检测出硬件的真实版本。
我知道了
