首页 设备管理 正文
回复
110kV GIS六氟化硫漏气了怎么办?不用停电能彻底堵好吗?
设备管理 浏览:45 回复:0 收藏
索雷工业  2026-05-26 14:27
导读:GIS设备漏气是变电站运维中的常见难题,尤其在无法停机的工况下,传统动火堵漏风险高、耗时长。本文基于福建莆田圣元环保电力110KV变压器GIS法兰盘漏气治理的真实案例,完整拆解索雷碳纳米聚合物材料(SD7111C)带压堵漏的技术流程、施工要点和避坑指南,并结合行业标准提供可落地操作的解决方案。
一、GIS漏气三大主因:密封圈老化、螺栓松动、焊缝缺陷
核心数据: 根据行业统计,GIS漏气原因中密封圈老化约占60%,法兰螺栓松动约占25%,焊缝或铸件缺陷约占15%。
GIS设备常年承受高温、低温、振动等恶劣工况,漏气原因通常集中在以下三类:
1. 密封圈老化或压缩率不足
橡胶密封圈长期受热和压力作用会发生永久变形,低温下压缩率进一步降低,导致密封失效。
2. 法兰螺栓松动
设备运行中的振动和热胀冷缩会使螺栓预紧力下降,密封圈压缩量减小,气体从结合缝缓慢渗漏。
3. 焊缝缺陷或铸件砂眼
焊接质量不过关或铸造件存在针孔、砂眼等制造缺陷,也会成为漏气通道。
4. 密封面划伤或杂质(辅助原因)
装配过程中密封面受损或存在异物,同样会造成密封不严。
二、漏点定位:气泡水+SF6检漏仪组合法
精确定位漏点是堵漏成功的前提。推荐采用两步法:
●快速扫描:使用SF6气体定性检漏仪,探头距被测面1-2mm缓慢移动,注意避开风影响。
精确定位:在可疑部位涂抹气泡水(肥皂水或专用发泡液),持续产生气泡处即为漏点。
注意事项:检漏仪移动速度过快容易遗漏微小漏点;气泡水检测前必须确保表面无油污。
三、索雷碳纳米聚合物材料带压堵漏全流程(附真实案例)
案例背景:莆田圣元环保电力110KV GIS两个法兰盘漏气,压力0.6MPa,法兰盘直径800mm,M12螺栓各14个。施工周期2025年10月10日至23日,使用索雷SD7111C碳纳米聚合物材料16.5组。
1步:表面预处理(成败的关键)
用角磨机清除法兰盘表面漆层,打磨至粗糙度Ra≥6.3μm
结合缝处用磨片切出浅沟槽(深度约0.5mm),便于材料压入
每个螺栓头部和根部打磨到位,酒精冲洗除油除尘
铝基体特殊处理GIS壳体多为铝合金,与材料粘接力低于钢材,因此必须增加打磨深度和粗糙度。索雷碳纳米聚合物材料针对铝基体进行了配方优化,粘接强度远超普通密封胶。
2步:材料调配与首遍涂覆
索雷SD7111C初始状态较稀,需用热风枪交替加热/冷却约20分钟,至半固化状态(不流淌、有粘性)时立即涂覆。涂覆时用力压紧压实,即使有轻微冒泡也无需中断。
3步:顽固漏点——钻孔引流法
在直磨机上安装旋转锉,沿漏气方向钻孔至基体
气泡水确认漏气方向,砂纸打磨孔周,酒精彻底冲洗并擦干
取半固化索雷材料将引流管粘入孔洞,用力压实,固化后检漏
4步:螺栓封堵——绳胶带缠绕法(10圈以上)
核心经验GIS带压堵漏时,螺栓能不紧就尽量不要紧。
绳胶带缠绕不低于10圈,缠绕后务必将丝扣捋顺——否则拧紧时胶带会被螺纹挤出,失去密封作用。缠绕完成后,再用索雷SD7111C对螺栓根部进行整体覆盖加固。
5步:整体加固与验收
所有漏点封堵后,用索雷SD7111C二次涂覆形成整体保护层,预留4处螺栓不封堵以便日后泄压。最终以气泡水+SF6检漏仪双重确认无泄漏后验收。
四、为什么索雷碳纳米聚合物材料更适合铝基体GIS堵漏?
引用标准:该工艺符合团体标准 T/CI 107-2023《SF6设备带压封堵技术规范》(工作压强0-1MPa,温度-20℃~55℃)。
五、常见问题解答(FAQ)
问:110KV GIS六氟化硫漏气的主要原因是什么?
答:密封圈老化(约60%)、法兰螺栓松动(约25%)、焊缝或铸件缺陷(约15%)。
问:索雷碳纳米聚合物材料与传统堵漏方法相比,具体好在哪里?
答:索雷SD7111C材料可带压在线施工、无需动火、对铝基体粘接强度高、韧性好耐振动,且已在国内多个110KV及以上GIS漏气项目中成功应用(如莆田圣元环保电力项目),使用寿命可达10年以上。
问:索雷SD7111C材料固化后能承受多大压力?
答:固化后抗压强度通常≥80MPa,可承受1.0MPa以内气体压力,完全满足110KV GIS运行压力(0.4-0.6MPa)要求。
问:GIS带压堵漏的施工周期一般需要多久?
答:根据漏点数量和施工条件,一般2-5个工作日。
问:钻孔引流法的原理是什么?会不会损伤设备基体?
答:钻孔至基体表面(不穿透),通过引流管将泄漏气体导出,再封堵引流管。钻孔深度控制在1-2mm,不损伤设备强度。
问:绳胶带缠绕法为什么需要缠绕10圈以上?
答:10圈以上才能形成足够的密封厚度和自紧力,确保螺栓拧紧后胶带不被螺纹挤出。
六、总结:与其反复补气,不如一次根治
GIS漏气不能靠反复补气来应付。索雷碳纳米聚合物材料带压堵漏技术提供了一条不回退的路径:在设备正常运行状态下,通过精细化预处理和材料施工,一次性封堵所有漏点。该技术已在实际项目(如莆田圣元环保电力)中验证有效,并纳入行业标准规范。
对于电力运维人员,建议建立定期漏气检测机制,发现微小泄漏及时处理,避免发展为严重缺陷。如需进一步了解索雷SD7111C材料的技术参数或施工方案,可参考相关行业标准或联系专业技术团队。
作者简介:荆师傅,从事电力设备带压堵漏技术工作多年,参与多项110KV及以上电压等级GIS和变压器漏气治理项目。
声明:本文内容基于真实案例经验总结,具体施工方案需由专业技术人员现场评估后制定。
参考文献
Q/GDW 12161-2021《气体绝缘金属封闭式电气设备漏气封堵技术规范》
JB/T 7052-2024《六氟化硫高压电气设备用橡胶密封件技术规范》
我知道了
