今年三月底,我接到市场部同事的电话:“付工,南港那边某大型化工企业有四台卧式冷凝器,管板让循环水腐蚀得不成样子了,你去看看?”
我第二天就买了票过去。
做我们这行心里都清楚,卧式冷凝器管板防腐这件事,看着简单,其实最容易踩坑。补焊、刷漆、换管板……好多厂子折腾好几年都搞不定。
(卧式冷凝器管板防腐现场)
到了工业区,先在小程序上申请通行证,折腾了半小时才进厂。氯碱车间的赵经理带我爬上设备平台,用手电一照——好家伙,管板表面全是密密麻麻的蚀坑,像被虫子啃过的木头。壳程走的是R34a,管程走循环水,水垢下面藏着氯离子,常年累月地“挖墙脚”,管板结合处已经开始渗漏了。赵经理叹口气:“换热器管板防腐这事儿,我们之前找过三家,没一家能撑过半年。”
赵经理指着那四台设备跟我说:“付工,这是ET-1800A/B/C/D,直径一米八,管程材质为Q245R;壳程材质Q345R;这次找你们,就是想一次性把卧式冷凝器管板防腐做到位。”
我问他要了设备图纸,又现场测了尺寸,心里有了数。回去跟技术部的尹部长商量了一下,定了个方案:分五次施工,三月底到五月底,一台一台来。先用高压水清洗管束,再打压试漏、补焊,最后交给我们做防腐。
说实话,这种活最怕的是时间紧、条件差。但既然接了,就得干漂亮。
一、第一台设备,我们就碰上了硬骨头
4月1日,我和同事小朱带着材料进场。这次用的主材是SD8002B和SD8000防腐专用材料,都是碳纳米聚合物体系。SD8000做底漆,SD8002B做面层,要求涂层厚度0.8mm。
但第一个难题不是材料,是吹水。
现场只有仪表风,压力7公斤,配的是12毫米的气管。管程里的水怎么都吹不干净,喷砂的时候,沙子一打上去,另一侧管板就开始翻锈——因为积水从管束里流过来了。我跟赵经理说:“不行,必须把水彻底吹干,否则换热器管板防腐第一步就废了。”车间派人又折腾了半天,换了更细的气管,分段吹,总算把积水清掉了。
然后是喷砂。表面处理必须达到Sa3.0级,露出金属本色,粗糙度要均匀。两个管板,用了8袋沙子。喷完砂,用压缩空气把管孔里的尘土沙子吹干净,再用无水乙醇擦洗。这一步要是偷懒,涂层附着力直接打对折。赵经理在旁边看着,嘀咕了一句:“以前那些做卧式冷凝器管板防腐的,从来没这么较真过。”
二、喷涂底漆,我们改了一种“笨办法”
按照工艺,底漆SD8000需要加20%的二甲苯稀释,才能用喷枪喷涂。之前我们试过用酒精清洗喷枪,效果很差,后来统一改用二甲苯——随用随洗,一点不耽误。
我把喷枪调成扇状雾化,先喷一侧管板,再喷另一侧。等底漆初固化后,再喷第二遍。赵经理在旁边看着,问我:“喷两遍够不够?”我说:“确保密实无遗漏,两遍是底线。换热器管板防腐最忌讳的就是薄涂,薄了等于没做。”
等底漆干透,就该上面层SD8002B了。这个材料要加18%的二甲苯,调配的时候我用电子秤精确称量,差一点都不行。
但最难的是管孔内壁的喷涂。
管板直径一米八,密密麻麻的换热管孔,每个孔的内壁至少要喷进去10mm深。普通的扇状喷枪打不到里面。我跟小朱商量了一下,把喷枪的喷嘴从扇状调成柱状,像根细针一样,一个孔一个孔地“点射”。这一步,是卧式冷凝器管板防腐成败的关键——管孔内壁如果漏喷,循环水就会顺着缝隙往里钻,不出半年准漏。
那一下午,我们俩蹲在管板前,举着喷枪,对着几百个孔挨个喷。手臂酸得抬不起来,但不敢马虎。喷完所有孔内壁,再把喷枪调回扇状,整体喷涂管板表面。喷一遍,等初固化,再喷一遍。总共喷了四遍,确保厚度均匀、没有流挂。
中间有一处材料稍微流淌了,我赶紧拿毛刷刷平。赵经理开玩笑说:“你这跟做油漆工似的。”我说:“换热器管板防腐这事儿,差一毫米,三年后见分晓。”
三、固化后,撕胶带是最解压的时刻
喷涂之前,我们把管板的密封面用胶带仔细贴好防护,还涂了脱模剂。等材料完全固化后,撕掉胶带——边缘整齐利落,没有一丝残余。个别地方有余料,用角磨机轻轻打磨一下就行。
赵经理拿手摸了摸涂层表面,黑亮黑亮的,像一层陶瓷。他问:“这能顶多久?”我说:“按照碳纳米聚合物材料的数据,抗压1200kg/cm²,粘结力200kg/cm²,耐温到150度,你这循环水才50度,介质也不是强酸强碱。只要前期表面处理到位,卧式冷凝器管板防腐做到十年八年没问题。”
他半信半疑地点点头。
四、四台设备,横跨两个月,一次返工都没有
从3月底到5月中旬,我们分了五次进场。每台设备都是同样的流程:吹水→喷砂→清洗→底漆两遍→孔内壁柱状喷涂→面层四遍→固化→清胶带。这套流程,是我们从上百次换热器管板防腐现场总结出来的标准工艺,少一步都不行。
中间遇到过几次突发状况。有一次喷砂到一半,仪表风压力突然下降,只能停工等气源恢复。还有一次下雨,湿度太大,我们暂停喷涂,等天气晴了再干。赵经理很配合,从来没催过我们赶工期。
5月15日,最后一台设备固化完成。我们收拾工具的时候,设备部的王经理过来验收。他拿着手电,趴到管板上照了半天,又用指甲抠了抠涂层边缘,站起来说:“行,比我想象的还好。后面三台,你们还来吗?”
我说:“只要您一个电话。卧式冷凝器管板防腐这种事,找对人一次就好,找错人年年修。”
五、后记
现在回过头看,这四台冷凝器的防腐治理,技术上没什么秘密——就是严格喷砂到Sa3.0、精确调配材料比例、柱状喷涂管孔内壁、四遍面层保证厚度。但真正难的是每个环节都不打折。很多人觉得换热器管板防腐就是刷层漆,那是大错特错。
很多人问我,碳纳米聚合物材料到底好在哪?我就举一个例子:SD8002B加18%的二甲苯稀释后喷涂,固化后的交联密度极高,C-O-C醚键结构耐水解、耐酸蚀,氯离子根本钻不进去。而且它是100%固体,没有挥发物,固化不收缩——不像普通漆,干了就裂。这,才是卧式冷凝器管板防腐该有的材料。
那四台设备,我们干了近两个月。如果当初随便刷两桶环氧漆,可能三天就完事,但三个月后还得回来返工。做设备维护的,最怕的不是活多,是活白干。
所以,哪怕慢一点,也要一次做对。
如果你也在为换热器管板防腐或者卧式冷凝器管板防腐头疼,不妨留言聊聊。也许我的经验,能帮你少走两年弯路。
