首页 设备管理 正文
回复
冲浆泵轴磨损了怎么办?记一次轴修理的实操笔记
设备管理 浏览:11 回复:0 收藏
索雷工业  2026-04-14 16:36
先说结论:轴径磨损10mm,不用拆、不用焊、不用换轴,现场几个小时搞定。
适用场景:造纸冲浆泵、双吸中开泵、各类轴磨损修复。
一、冲浆泵轴磨损,问题有多严重
设备:安德里茨双吸中开冲浆泵
故障原因:耐磨钢套断裂,轴径直接暴露磨损
受损情况:
●轴径尺寸:Φ90mm
●磨损宽度:约50mm
●单边磨损深度:接近10mm
●定位方式:平键+顶丝
这磨损量,按传统思路基本就是换轴的节奏。但冲浆泵跟管道、电机连在一起,拆装一次两天起步,再加上新轴订货周期,停机损失扛不住。冲浆泵轴修理这事儿,难点从来不在“能不能修”,而在“修起来值不值”。
二、传统方案为啥不划算
所以现场的共识是:轴磨损能在线修,就别拆下来。
三、冲浆泵轴修理的新思路
材料:碳纳米聚合物材料(SD7101H)
核心逻辑:
●传统补焊是“堆上去再削掉”,高温高热
●这种材料是“渗透锚固、常温成型”,跟金属表面形成类似冷焊的结合
关键工艺:
●以前后轴肩为定位基准
●用专用工装做模具
●材料在工装内成型,恢复轴径尺寸
优势:
●不用动火,轴体不受热应力
●不用拆轴,现场在线修复
●同轴度和尺寸公差靠工装保证,不是靠手感
四、实操步骤(现场记录版)
Step 1:烤油
●氧气乙炔火焰烤磨损部位
●目的:把轴表面长期渗进去的油脂处理干净
●注意:这步不能省,油脂不干净材料粘不牢
Step 2:打磨
●角磨机去除表面氧化层
●露出金属本色,保持一定粗糙度
●无水乙醇清洗干净
Step 3:工装确认
●提前根据未磨损基准面加工好工装
●现场用工装检测确认定位基准
●这是保证同轴度和尺寸精度的关键
Step 4:调和材料
●材料型号:SD7101H
●比例:体积比2:1
●标准:调和至均匀无色差
●注意:调和好尽快用,别等
Step 5:涂覆成型
●材料均匀涂抹到磨损部位
●工装压上去,让材料在工装内成型
●工装内壁提前刷脱模剂
Step 6:加热固化
●常温也能固化,但加热更快
●加温还能提升材料整体性能
Step 7:回装
●固化后取下工装
●按图纸回装耐磨钢套和轴承
●完活
五、两个容易被问到的问题
Q1:同轴度和尺寸怎么保证?
不是靠手感,是靠工装。以轴上未磨损的位置为基准加工工装,材料在工装里成型,出来的尺寸就是准的。
Q2:修完能用多久?
传动部件轴类寿命看三点:
1、同轴度够不够——工装保证
2、钢套与轴接触面积够不够——材料成型密实
3、设备工况正不正常——跟修复无关
只要耐磨钢套不意外损坏,就可以一直用。而且这种材料没有金属疲劳,理论上寿命可能比新轴还长。
六、几点实在经验
●烤油别偷懒:油脂处理不干净,后面的活全白干
●工装是灵魂:同轴度和尺寸精度全靠它,不是靠师傅的手感
●比例要准:体积比2:1,别大概,用量杯
●别等材料干了再抹:调和好尽快涂,材料有操作窗口
●加热固化更稳:时间允许的话建议加热,材料性能更好
七、最后说一句
冲浆泵轴修理这事儿,传统方法没错,但代价大。拆装两天、补焊上车床、等新轴到货,每一步都是时间和钱。
碳纳米聚合物材料这条路,给的是一个更务实的选择:不用大拆大卸,不用动火,利用设备自身的轴肩做基准,用工装恢复尺寸。
遇到轴磨损,先别急着拆,先看看有没有在线修的可能。有时候换一种材料、换一个思路,原本觉得非停机不可的故障,几个小时就解决了。
我知道了
