做工业设备维修这行,最怕的就是核心设备出问题 —— 尤其是辊压机这种粉磨站的 “吃饭家伙”,一旦轴磨损停机,每天的损失都是好几万起步。前段时间我们在鄂尔多斯的一个项目,就碰到了这么个头疼的情况,零下十几度的天气,轴磨损了 3 到 5 毫米,企业还不想拆轴承座,最后我们用 3 天时间就把问题解决了,今天跟大家唠唠这个事儿,也给同行们做个参考。
一、现场的难题:大轴磨损,还不想拆大部件
这次的项目是合肥院 160-140 辊压机,位置在鄂尔多斯达拉特旗,我们从淄博开车过去,路上就花了两天时间,到了现场才发现,天气比我们想的还要冷,最低温到了零下 15℃,大雪刚过,车间里都透着寒气。
跟设备主管聊了才知道,这次的问题出在动辊传动侧的轴承位:之前轴承座的限位块磨坏了,导致轴承座受轴向力偏移,时间长了就把轴给磨了。我们现场测绘了一下数据,心都提起来了:
●原始轴径 750.5mm,磨损量足足有 3-5mm
●修复的宽度有 475mm,这么大的磨损面,常规方法还真不好弄
●最关键的是,企业不想拆轴承座 —— 这大家伙要是拆下来,光拆装运输就得小一周,还得耽误生产,而且他们之前也用过其他品牌的修复材料,这次对比了好几家,最后选了我们,就是想试试能不能不拆座,在线把问题解决了。
其实做设备的都知道,这种大轴磨损,常规的路子在这根本走不通:
首先电刷镀直接就排除了 —— 这种工艺最多只能补 0.2mm 的轻微磨损,我们这轴都磨了 3-5mm,差了十几倍,根本够不上。
补焊我们也不敢碰,这么大的辊压机轴,补焊的高温会留下热应力,搞不好轴直接变形,后续运行出裂纹那就是大事故,得不偿失。
至于拆轴承座拉去机加工或者直接换轴?企业一开始就明确说了不想这么干,先不说换根新轴十几万的成本,光拆运加加工就得小半个月,停产的损失比维修费用高太多了,这也是他们之前对比了好几家,最后想试试在线修复的原因。
二、零下 15℃的在线修复:我们是这么干的
既然企业不想拆座,我们就用索雷碳纳米聚合物材料的在线修复方案,说白了,就跟给牙齿补牙似的,不用把轴拆下来,直接在现场把磨损的地方补回去,而且不用高温,不会伤轴。
整个过程说起来不复杂,但是在零下十几度的天气里,每一步都得仔细:
第一步:先把轴承拆出来,做工装
首先得把磨损的轴承拆下来,这个大家伙,我们两个工程师加上企业的三个师傅,拆了两天才拆完 —— 毕竟轴承型号是 232/750 的大轴承,太重了。拆完之后我们先做了个专用的工装,保证轴承能平进平出,还在轴承座上方找了吊点,因为上方的平台角钢不能切,我们只能斜着割了点踏板,用倒链配合着吊装,前前后后空试了三次轴承,才把预留的尺寸找准。
第二步:处理轴面,准备涂覆材料
接下来就是处理磨损的轴面,我们用炭火喷子加木炭给轴头加热了一晚上,把表面的油污、水汽都烤干净,不然会影响材料的粘结力。第二天把轴面打磨粗糙,这样材料能粘得更牢。
然后就是调和索雷的 SD7101H 材料,这次我们用了 7.5 组,调好之后直接涂在磨损的轴面上,然后把轴承压进去 。
第三步:回装,搞定收工
最后就是把轴承装回去,调整游隙,把原始的 0.89mm 游隙紧固到 0.60mm 的工作游隙,剩下的预紧量也刚好留够了 14mm,完全符合要求。
整个过程,我们实际做修复的时间只有 3 天,剩下的时间都是等企业的检修队回装其他部件,还有路上的时间。要知道,要是用传统的拆座返厂的方法,光来回运输加加工,至少得半个月,我们这一下就把停机时间压缩了一大半。
三、这种修复技术,到底好在哪?
很多同行可能会问,这种材料修复,靠谱吗?其实我们做了这么多项目,这个技术的优势,都是实打实的:
1、不用大拆大卸,省时间:就像这次,不用拆轴承座,不用把轴拉去机加工,现场就能修,对于企业来说,停机时间少一天,就能少损失好几万的停产成本;
2、不伤轴,没有后遗症:整个过程没有高温,不会像补焊那样给轴带来热应力、变形的问题,相当于给轴做了个 “微创修复”,不会伤本体;
3、耐磨抗造,能用住:这种碳纳米聚合物材料,粘结力能到每平方厘米 200 公斤以上,抗压强度也够,而且还有点退让性,能吸收运行中的冲击,避免二次磨损,修复完之后,正常用个几年完全没问题;
4、成本真的低:对比换轴的成本,这种修复的费用只有换轴的三分之一到一半,还不用花那么多拆装运输的钱,对于企业来说太划算。
就像这次,哪怕是在零下 15℃的北方冬天,我们也能正常施工,没有因为温度影响修复效果,这也是传统方法比不了的。
