生产正忙设备突然卡壳?拆开竟是轴承坏了,还连带主轴磨损,停机一天损失好几万!其实不用慌,轴承坏了、主轴磨损不用盲目换轴,今天就分享一个实操性拉满的解决方案,快速搞定还省钱!
(割掉坏了的轴承)
先跟大家唠唠,轴承坏了真不是小事,很多人觉得换个轴承就行,殊不知后续隐患大到离谱!尤其是工业生产中,像双驱斗提这种大型设备,轴承一旦损坏,若没能及时发现,很容易引发主轴磨损,进而导致更严重的设备故障。就像江苏某水泥公司遇到的情况,他们的4#双驱斗提就是因为润滑不足导致轴承坏了,又因为设备转速低、中控室电流监控没明显波动,巡检人员发现时,已经出现了严重的主轴磨损,要是再拖下去,设备可能直接报废。
(双驱斗提主轴磨损)
可能有朋友会问,轴承坏了为啥会导致主轴磨损?其实原理很简单,轴承是主轴的“保护罩”,负责减少主轴运转时的摩擦,一旦轴承损坏,主轴失去保护,运转过程中就会出现偏心、晃动,轴与轴承之间产生剧烈摩擦,久而久之就会造成主轴磨损,也就是咱们常说的轴承跑内圈。更头疼的是,这种主轴磨损要是处理不及时,会让设备震动加剧、噪音变大,甚至会导致主轴弯曲变形,后续主轴维修的成本会翻倍,严重时还会引发安全事故,给企业造成不可挽回的损失。
说到主轴维修,很多企业的第一反应是拆轴、补焊或者直接换主轴,先不说拆轴需要大量的人力、物力、财力,光是工期就够让人头疼——像双驱斗提这种大型设备,就算有备件,拆轴换新至少需要15-20天,这期间的停机损失,很多企业根本承担不起。而且传统的补焊工艺还有个大弊端,会让主轴产生热应力集中,表面出现微小裂纹,材料组织发生变化、退火,导致主轴失去原有的韧性和强度,后续使用中很容易出现弯曲、断裂的情况,相当于给设备埋下了“定时炸弹”,尤其是高速轴、重载荷轴,根本不能用补焊的方式进行主轴维修。
那轴承坏了、主轴磨损到底该怎么解决?今天重点给大家推荐索雷碳纳米聚合物材料技术,这可是工业设备维修界的“黑科技”,像此次案例中江苏某水泥企业两次遇到主轴磨损问题,都是靠它快速搞定的,而且修复后设备一直正常运转,性价比直接拉满!
可能有朋友对索雷碳纳米聚合物材料不太了解,简单说,这种材料就像主轴磨损的“修复神器”,它的强度堪比钢铁,而且粘结力极强,能牢牢附着在主轴磨损部位,快速恢复轴承位的原始尺寸,关键是不用拆轴,在线就能修复,全程只要6小时,大大节省了停机时间,这也是企业优先选择它的原因——毕竟生产期每停机一小时,损失都不小,非计划停机更是让管理者头疼,而索雷技术刚好解决了这个痛点。
咱们结合江苏某水泥企业的实际案例,跟大家详细说说,轴承坏了引发主轴磨损后,用索雷碳纳米聚合物材料技术进行主轴维修的具体操作,全程都是干货,建议收藏备用!企业这次损坏的4#双驱斗提,轴承型号是23152,转速14.8r/min,轴ø260mm,宽度144mm,工程师赶到现场时,企业刚好拆下损坏的轴承,接下来就进入了主轴维修环节。
首先跟大家说下,索雷主轴维修采用的是工装工艺,这种工艺的优势特别明显,修复精度高、速度快,原理也很简单:利用主轴的前轴肩或者后轴肩作为定位面,保证修复后的同心度,而且工装内孔是在车床上精加工的,能完美满足修复后圆度和基本尺寸的要求,确保设备后续正常运转。这次企业的主轴维修,完全恢复了原始尺寸,效果拉满。
(索雷工装工艺)
具体的修复步骤也很简单,全程9步,跟着做就能搞定,就算是新手也能看懂:
1. 表面烤油:使用乙炔氧气进行烤油;
2. 表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,直至出现金属光泽,增大材料粘结力;
3. 表面清洗:用无水乙醇清洗轴表面;
4. 确认轴表面无高点后,空试工装确认工装定位面准确无误;
5. 空试完毕后,拆卸工装,在工装内表面清洗干净后涂抹脱模剂SD7000;
6. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,调和至均匀无色差为止;
7. 将调和好的SD7101H均匀涂抹至轴的表面,反复刮压,
8. 安装工装,然后碘钨灯加热,加速固化以及提高材料性能;
9. 拆卸工装并装配:材料固化完成后,拆下工装,测量一下修复后的尺寸,确认符合要求后,就可以装配轴承了,整个主轴维修过程就完成了。
(轴承安装到位)
大家看,整个过程是不是很简单?而且全程不用拆轴,6小时就能完成主轴维修,比传统的拆轴换新节省了10几天的工期,还能节省大量的人力、物力成本,这次案例就是靠这个技术,成功挽回了巨大的停机损失。其实很早企业就用索雷技术修复过辊压机轴磨损,到现在设备还在正常运转,足以证明索雷索雷碳纳米聚合物材料技术的可靠性。
(轴承坏了、主轴磨损现场维修过程)
最后再跟大家总结一下,遇到轴承坏了、主轴磨损的问题,真不用盲目换轴或者补焊,索雷碳纳米聚合物材料技术就是性价比最高的选择——在线修复、不用拆轴、6小时完工,修复精度高、成本低,还能避免传统工艺的弊端,不管是大型提升机、双驱斗提,还是其他设备的主轴维修,都能轻松应对。
如果你的企业也遇到了轴承坏了、主轴磨损的难题,不知道该怎么解决,不妨试试索雷技术,有专业工程师在线答疑,还能上门提供修复服务,帮你快速解决设备故障,减少停机损失,让生产更顺畅!
