首页 设备管理 正文
回复
【求助】直流电机掉速
设备管理 浏览:124 回复:4 收藏
xiongguangjv  2024-10-21 20:05
铭牌显示直流电机功率600千瓦,电压440伏,励磁电压315伏,转速600/1200,励磁电流18安。
用6ra80控制器,现场进线电压400伏,再460转时励磁电压150伏,励磁电流18安.当过钢时转速下降至420转,引起堆钢,进线电压在410伏时掉转在4-5转,P50101按照比例增加到480伏了,还是不行。敢问哪位大神知道有什么方法解决掉速时问题。
我知道了
