首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW风机叶片状态监测
软件资料 浏览:9 回复:0 收藏
fjczd  2025-11-11 08:20
围绕风电机组叶片覆冰、破损、螺栓松动三类核心故障,基于 LabVIEW 平台搭建融合多信息源与 LightGBM 算法的状态监测系统,通过无线传感采集、多域特征分析及智能诊断,实现叶片故障的实时监测、报警与数据追溯,为风电设备安全运行提供技术支撑。
应用场景
  • 风电场叶片实时监测:适用于各类风电机组叶片全生命周期运行状态监控,覆盖不同风速、环境工况。
  • 故障预警与维护:针对叶片覆冰导致的功率下降、破损引发的结构风险、螺栓松动造成的振动异常,提供早期预警与故障定位。
  • 数据追溯与分析:支持历史数据查询、振动信号多维度分析,助力运维人员优化维护策略。
软件架构
硬件支撑
由无线传感器系统、信息处理终端、上位机组成。传感器安装于叶片,采集加速度振动信号,通过无线传输至终端,再经以太网传送至上位机。
功能实现
  • 数据采集:通过 STM32 微控制器控制传感器,太阳能供电保障持续运行,TCP 协议实现数据可靠传输。
  • 实时监测:LabVIEW 前端界面动态显示叶片转速、三轴加速度信号,自动 / 手动双模式适配不同运维需求。
  • 故障报警:预设均方根、模态频率阈值,每小时分析数据,超限则触发红 / 绿指示灯切换报警。
  • 数据存储:通过 LabSQL 控件对接 MySQL 数据库,按日期分表存储,支持多条件查询。
  • 数据分析:集成时域、频域、模态分析功能,借助 Matlab Script 节点调用信号处理函数完成深度分析。
架构优点
  • 兼容性强:无缝对接无线传感器、数据库及 Matlab 工具,支持多源数据融合处理。
  • 可视化优:图形化编程降低开发难度,界面直观呈现监测数据与故障状态,便于现场操作。
  • 实时性高:TCP 协议保障数据传输效率,阈值判断与报警响应快速,满足在线监测需求。
  • 扩展性好:模块化设计支持功能迭代,可灵活增减传感器类型或分析算法。
提升方向
  • 算法适配优化:现有 LightGBM 算法基于仿真与试验台数据,需在实际风电机组中验证海量数据处理能力。
  • 传感器部署:需进一步明确实际机组中传感器安装最优位置,提升螺栓松动等故障识别精度。
  • 故障覆盖完善:当前系统侧重振动异常监测,需补充覆冰、破损等具体故障的专项诊断模型。
  • 环境适应性:需强化极端天气(强风、暴雨)下数据传输稳定性,优化传感器抗干扰性能。
我知道了
