基于 XY2 - 100 协议振镜、NI - 6000 数据采集卡及重频 1000Hz 脉冲激光,开发一套 LabVIEW 控制程序,实现扫描尺寸、扫描速度(帧频)、成像分辨率的灵活设置,且要求 25mm×25mm 图像成像速度不低于 6Hz,用于高精度激光扫描成像实验。
二、硬件设备
振镜:支持 XY2 - 100 协议,通过 DLL 函数提供振镜控制接口,可实现振镜偏转角度与激光扫描位置的映射。
数据采集卡:NI - 6000,用于采集外部同步信号或激光反馈信号,保障扫描过程的同步性。
光源:重频 1000Hz 脉冲激光,需与振镜扫描时序精准同步,以实现清晰成像。
LabVIEW开发
(一)程序架构设计
采用模块化设计,分为参数设置模块、振镜控制模块、同步触发模块、数据采集与处理模块及状态显示模块,各模块通过 LabVIEW 的数据流机制协同工作。
(二)关键模块实现
1. 参数设置模块
通过 LabVIEW 的前面板控件,如数值输入控件、下拉列表等,实现扫描尺寸(X、Y 方向范围)、扫描速度(帧频)、成像分辨率(像素数)的设置。例如,扫描尺寸设为 25mm×25mm,成像分辨率设为 500×500 像素,帧频设为 6Hz 及以上。
2. 振镜控制模块
利用 LabVIEW 的 “调用库函数节点”(Call Library Function Node)加载振镜的 DLL 函数,实现振镜控制。主要步骤如下:
初始化振镜:调用 DLL 中的初始化函数,建立与振镜的通讯连接,设置通讯参数(如波特率等,需与振镜默认或配置参数一致)。
位置控制:根据参数设置模块的扫描尺寸和分辨率,计算每个像素对应的振镜偏转角度增量。例如,25mm 对应振镜偏转角度范围为 θ,分辨率为 N 像素,则角度增量为 θ/N。通过循环结构,依次向振镜发送每个像素点的位置指令,控制振镜偏转至对应位置。
3. 同步触发模块
为保证激光脉冲与振镜扫描时序同步,利用 NI - 6000 数据采集卡的数字输出通道生成同步触发信号。在振镜开始扫描每个像素点前,发送触发信号给激光源,使其发射脉冲激光。通过 LabVIEW 的 “DAQmx 写入” 函数配置数字输出任务,精确控制触发信号的时序。
4. 数据采集与处理模块
若需采集激光反射信号或其他反馈信号以优化成像,可通过 NI - 6000 的模拟输入通道进行数据采集。使用 “DAQmx 读取” 函数采集数据后,在 LabVIEW 中进行滤波、降噪等处理,为后续成像或分析提供清晰的数据。
5. 状态显示模块
通过前面板的波形图表、指示灯等控件,实时显示扫描状态(如当前扫描位置、帧频实际值、激光触发状态等),便于监控系统运行情况。
系统测试
(一)测试场景
设置扫描尺寸为 25mm×25mm,成像分辨率 500×500 像素,帧频 6Hz,进行激光扫描成像测试。
(二)测试结果与优化
时序同步问题:初始测试时,激光触发与振镜扫描存在微小时序偏差,导致成像模糊。通过调整同步触发模块中触发信号的延迟时间,使激光脉冲在振镜稳定在目标像素位置时发射,解决了成像模糊问题。
速度优化:为满足 25mm×25mm 图像成像速度不低于 6Hz 的要求,对程序进行了优化,减少循环内部不必要的运算,采用 LabVIEW 的并行循环结构,提高了程序执行效率,最终实际帧频达到 7Hz,满足需求。
