控制器 DA 输出接上负载以后出现很大偏差(模拟量输出不准/模拟量输出偏差大)
解决方法:
1.检查负载 AD 端口的阻抗是多少,如果负载 AD 的输入阻抗太小会导致 DA 输出口的限流电阻明显分
压,端口上的测量值自然会出现明显偏差;
2.空载测量模拟量电压,如果正常,短接到 AD 口测试,看是否正常,不正常,可能硬件故障。
解决方法:
压,端口上的测量值自然会出现明显偏差;
