本人之前 一直做过程控制 最近想学习运动控制。主要接触西门子产品,所以想问问大佬 学习运动控制 怎么个学习步骤或者思路比较好。先看点什么然后做什么。
先把变频器玩熟了,最好是搭配一个编码器,用这俩设备写一个电梯控制程序,包括加速,减速,抱闸,每一层的位置等这些······
然后你就可以搞伺服了,不过在这之前你要能搞一搞步进电机会更好,先学习脉冲+方向的控制,然后就是扭矩,速度,和位置控制,等这一套都玩熟悉了,在上通信控制,canopen,ethercat等,然后去挑战同步,追剪,飞切等特殊应用。
不建议去玩运动控制,比玩过程控制辛苦的多。
可以采取 理论+实践的方式:
1、理论方面,可以考虑 去B站 之类,看些 运动控制培训课程,这些课程通常由专业的培训机构或行业专家授课,可以系统地清楚运动控制 理论方面的知识等
2、实践方面,实际 的买个 二手设备,来操作实践学习下,可以加深理解,并可以进行实操入门。
运动控制还是CoDeSys,性价比非常高
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2025年加油!
我么公司运动控制用的是CoDeSys,看起来比较头疼,但是应用面的确很广
