输出口操作无响应/输出口不输出/输出口没动作/输出口无响应问题处理
参考现象:
打开输出口,实际输出口上的外部设备无动作。
解决方法:
1.检查控制器是否需要IO电源,若需要并且已外接IO电源则需观察IOPOWER灯是否亮;
2.检查输出口编号是否与操作的一致;
3.排查接线硬件问题;
4.排查程序中是否持续复位;
5.在RTSys软件中[输出口视图]查看是否一直在置位,停止控制器内Basic程序以及客户PC程序后单独使用RTSys测试;
6.排查是否有IO编号冲突情况,在RTSys软件中点击[控制器状态]窗口下方的[ZCAN节点]查看CANIO扩展版状态信息,或者在RTSys软件中点击[控制器状态]窗口下方的[槽位0节点]查看EtherCATIO扩展板状态信息。
更多问题处理可点击→“正运动技术-常见问题指南”查看。
