设备
1.永宏 PLC: FBS-24MCT1台
2.GSK伺服 1套: Di20-M10B(驱动器)/80SJT-M032E(电机)
3.DC24V开关电源 1个
4.信号线若干
查看驱动器引脚定义并选择控制模式
位置控制模式:查看伺服引脚定义,这里用最少的信号线实现电机转动。
SON:为
ON时,开启伺服使能。当然伺服使能功能可以通过参数来修改,该信号可由参数 PA54设置。
PA54=0:只有当外部输入信号 SON为 ON时,电动机才能被使能;
PA54=1:驱动单元内部强制电动机使能,而不需要外部输入信号 SON。
CCW/CW:驱动禁止信号,一般和行程开关配合使用,避免超程,该信号可由参数 PA20设置。
PA20=0:使用驱动禁止功能;
PA20=1:不使用驱动进制功能。
RDY:驱动单元准备好信号,当电机通电励磁时该信号有输出。
王者之师--领域 1 #2013-03-12 20:06
位置指令输入信号
这里位置输入信号可以采用差分驱动或者单端驱动接法,由于选用的 FBS-24MCT为集电极开路
输出形式,所以采用单端驱动接法。
伺服驱动单端驱动方式限定外部电源最大电压为 25V时,需要串接一个限流电阻 R
依据:Vcc=24V,R=1.3KΩ~2KΩ;Vcc=12V,R=510KΩ~820KΩ;Vcc=5V,R=0;
频率限制为:
PLS/DIR:最高脉冲频率 500KHZ
U/D:最高脉冲频率 500KHZ
A/B:最高脉冲频率 300KHZ
王者之师--领域 2 #2013-03-12 20:30
控制线制作
GSK随机附带一个 44针插座,依据引脚图,把需要的控制信号接线出来。在这里把有可能用到
的信号线都接出来,但是这些信号在伺服控制中并不都是必要的,下图中用蓝色线表示伺服的输出
信号给 PLC的输入,红色表示 PLC的输出给伺服的输入,另外开关电源的正、负分别用红、蓝表示。
1)选取需要的控制信号
王者之师--领域 3 #2013-03-12 20:322)伺服同 PLC的接线图这里从伺服给 PLC的输入信号只取了 SRDY,PLC给伺服的信号有 SON、FSTP(CCW)、RSTP(CW)、PULS/SIGN这几个信号。
王者之师--领域 4 #2013-03-12 20:46伺服调试·取出驱动器、电机,电机至驱动的编码器连接线和电机至驱动的电源线,出厂都已配置好,这里只要按照指示接好即可。·把 PLC至驱动器的控制信号线接好。1.伺服的手动调试1)伺服参数设定GSK伺服上电之后,可以先采用驱动器本身自带的手动功能,该功能模式下,伺服的转动由驱动器按键来控制,进入 PA参数菜单,设置一下参数:PA4=3:手动方式,在 SR-菜单下操作,用↑、↓键进行加、减速操作。PA20=1:驱动禁止功能无效,此时只是利用驱动器本身来调试,所以把 CCW\CW功能先屏蔽。PA54=1:驱动单元内部强制电机使能,而不需要外部输入信号 SON。参数设置完成以后,保存后下电。2)手动运行步骤1.驱动器上电,显示 R -0,是电机运行速度监视窗口。2.检查 PA1参数是否和使用的电机代码一致。3.以上 2步都无误后,进入“SR-/SR-RED”菜单下后,按↑、↓键开始运行电机。2.PLC控制运行伺服在手动调试下运行正常,现在进入 PLC的上位控制,该控制中 PLC的从伺服引入的 IO如下:Input:SRDY——X2Output:PULS-: Y0SIGN-: Y1CCW: Y2CW: Y3SON: Y4为了控制方便,这里先把 CCW\CW信号使能屏蔽。1)伺服参数设置PA4=0:位置方式。PA12:电子齿轮倍频系数(电子齿轮分子),设为 2。PA13:电子齿轮分频系数(电子齿轮分母),设为 1。PA14=0:位置方式下,脉冲输入模式:脉冲+方向。PA15=0:位置指令方向维持原指令方向。PA20=1:驱动禁止功能无效(即屏蔽 CCW/CW使能信号)。PA54=0:外部 SON使能。参数修改完毕后,存储后下电,重新上电。2)相关计算在这里先做一个伺服电机的多段速运行程序,运动过程1.以速度 1000RPM转 10圈2.接着以速度 1200RPM转 20圈3.接着以速度 1400RPM转 30圈4.接着以速度 1600RPM转 40圈5.接着以速度 1800RPM转 50圈6.接着以额定速度 2000RPM运行 60圈7.停顿一定时间后,从第 1步开始重复。由手册知道,伺服每转 1圈,编码器反馈 10000PS,又电子齿轮设定为 2,所以PLC每发出 5000PS,伺服就转动 1圈即第一段行程 10圈对应的脉冲数=10圈×5000PS/圈=50000PS其它段的行程脉冲计数同此式。把伺服需要的速度转化成 PLC的脉冲数,以 1000RPM为例,假设 PLC需要发出的脉冲数为 X,电子齿轮设定是 2,则有X/(10000(PS/R))×60× 2=1000(RPM )得:X=83333.3H Z 由此公式,可求得其它速度所对应的 PLC脉冲数3)PLC参数的设置FBS-24MCT的脉冲输出点共有 4轴( 8点),为 Y0~Y7,默认Y0~Y3为高速 200K,Y4~Y7为中速 20K。要使得 PLC的高速点输出脉冲时,需要先对这几个点的输出进行组态,点击永宏编程软件菜单栏中的“专案\IO组态”进入组态页面
王者之师--领域 5 #2013-03-12 20:494)程序的编写设置完成之后即可进入程序的编写。
王者之师--领域 6 #2013-03-12 20:515)NC定位表格的编辑用鼠标左键点击 FUN140指令,然后在英文输入状态下,按键盘上的 Z键进入 NC定位表格的编写,最终结果如下
cayyf521 7 #2013-03-13 11:18
非常详细,学习了 ,谢谢!。 -
云锋-王者之师 8 #2013-03-13 14:09
绝对的好帖呀。 -
chuangxing 9 #2013-03-20 15:09
自学了很久,感觉很难,怎么办呢?
cloudling0 10 #2013-09-04 15:20
绝对顶起来!!!!!!!!!!!
流水小屋 11 #2016-03-10 21:42
很详细,来学习下。。。。。
victor1981_64 12 #2016-11-04 15:27
这个很好,谢谢楼主的辛苦劳动
W风的旋律W 13 #2016-11-29 21:33
这个很好,谢谢楼主你 辛苦了。。。。。
忧郁的船船 14 #2016-11-29 22:07
学习了,这个很好,谢谢楼主你 辛苦了。。。。。
lgwen1204 15 #2017-02-11 13:55
好帖,无私分享的好人给大家学习的不多了,谢谢楼主
- 上一页
- / 1
- 下一页
我知道了
