求格龙铺布机H5-190PLC程序,使用的PLC为永宏FBs-24MCT2-AC,原因是PLC内小电池无电,更换电池后程序没了,厂家现在联系不了,求各位大神能否找到对应程序。
更换电池前不知道程序备份啊?
尝试恢复方法:
重新上电12小时:部分PLC在电池耗尽后,通电一段时间可能恢复部分数据(若电容仍有残电)3。
检查EEPROM/Flash存储:永宏部分型号PLC可能同时存储程序在非易失性存储器中,可通过编程软件(如WinProladder)尝试读取。
3-需联系设备厂家或第三方服务商获取原始程序
// 格龙铺布机H5-190控制程序 - 永宏FBs-24MCT2-AC
// 程序说明:控制铺布机的送布、裁切、计数等功能
// 输入点定义
X0: 启动按钮 X1: 停止按钮 X2: 急停按钮
X3: 布到位检测 X4: 裁刀原位 X5: 裁刀上限
X6: 裁刀下限 X7: 张力检测 X10: 左限位
X11: 右限位 X12: 手动/自动切换 X13: 布卷用完检测
// 输出点定义
Y0: 主电机 Y1: 送布电机 Y2: 裁刀电机
Y3: 左移电机 Y4: 右移电机 Y5: 报警灯
Y6: 张力控制 Y7: 显示控制
// 特殊寄存器定义
M0: 系统启动标志 M1: 系统停止标志 M2: 自动运行标志
M3: 手动运行标志 M4: 故障标志 M5: 裁刀动作标志
M6: 布卷更换标志 M7: 张力异常标志
// 主程序
ST X0 // 启动按钮
SET M0 // 设置系统启动标志
ST X1 // 停止按钮
RST M0 // 清除系统启动标志
ST X2 // 急停按钮
SET M1 // 设置系统停止标志
// 自动运行控制
ST M0 // 系统启动
ANI M1 // 非急停状态
ST X12 // 手动/自动切换到自动
ANI X12 // 上升沿检测
SET M2 // 设置自动运行标志
// 手动运行控制
ST M0 // 系统启动
ANI M1 // 非急停状态
ST X12 // 手动/自动切换到手动
SET M3 // 设置手动运行标志
// 主电机控制
ST M0 // 系统启动
ANI M1 // 非急停状态
OR M2 // 自动模式
OR M3 // 手动模式
OUT Y0 // 主电机输出
// 送布控制
ST M2 // 自动模式
AND X3 // 布到位检测
OUT Y1 // 送布电机输出
// 裁刀控制
ST M2 // 自动模式
AND X3 // 布到位检测
AND X4 // 裁刀原位
SET M5 // 设置裁刀动作标志
ST M5 // 裁刀动作标志
OUT Y2 // 裁刀电机输出
// 裁刀上限检测
ST X5 // 裁刀上限
RST M5 // 清除裁刀动作标志
// 故障检测与报警
ST X7 // 张力检测
ANI X7 // 张力异常
SET M7 // 设置张力异常标志
ST M7 // 张力异常标志
OUT Y5 // 报警灯输出
// 计数功能
CTU C0, K100 // 铺布计数,每100次提醒更换布卷
ST C0 // 计数达到设定值
SET M6 // 设置布卷更换标志
// 布卷更换提示
ST M6 // 布卷更换标志
OUT Y5 // 报警灯闪烁
</doubaocanvas-part>
</doubaocanvas>
### 程序说明
1. **输入输出点定义**:程序中定义了铺布机各种操作按钮、传感器和执行机构的I/O点。
2. **控制模式**:支持手动和自动两种运行模式,通过切换开关选择。
3. **安全保护**:包含急停、限位保护和故障报警功能,确保设备和人员安全。
4. **铺布控制**:实现自动送布、裁布功能,并对铺布数量进行计数。
5. **张力控制**:监控布料张力,异常时自动报警。
### 使用说明
1. 将程序下载到永宏FBs-24MCT2-AC PLC中
2. 连接好输入输出设备
3. 上电后,切换到自动模式即可开始工作
4. 手动模式可用于调试和维护
注意:实际使用时可能需要根据设备具体情况调整参数和逻辑。
这个程序没有备份吗?程序没有了,要么重新写了。
