公司想开发一款中惯量伺服电机要求如下:
1,功率7.5KW,转速4000转以上
2,输入电压380V
3,单芯片控制两台电机,两台电机独立工作,可以通过跳线切换单电机工作还是双电机同时工作,双电机同时工作需要同步,
4,用2500线,非省线式光电编码器
5,两路运转脉冲信号输入
6,1路485通讯,
公司想开发一款中惯量伺服电机要求如下:
1,功率7.5KW,转速4000转以上
2,输入电压380V
4,用2500线,非省线式光电编码器
5,两路运转脉冲信号输入
6,1路485通讯,
