三相阳明固态继电器ESR-100DA(额定电流100A),我的加热是36KW,额定电流54安,实测电流57安。
用这个ESR-100DA的型号有问题不,注:(阳明的固态最大就是100安,没有120或150安型号)。
1分不嫌少!
赏
已有1人打赏
没有问题的
SCR没问题,主要是散热怎么样。估计热损耗功率100-200W,散热器和风扇合适就行。运行时温度不超过50°C。
欧姆龙固态继电器我用到80%的负载没有一点问题,FOTEK的玩意用到40%的负载就爆炸好多次,现在FOTEK进了我的黑名单
固态加热可以用脉冲方式控制,利于散热,不超过额定问题不大,安装上如果能够有铝散热器更好
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
建议:在输出端子,增加过压吸收保护器件。大功率的电阻有可能烧断,也产生反向电动势,可能击穿输出的可控硅。
