本人西门子才入门,希望可以实现单轴移动,也可以几个轴同时移动,原来的机器是台达的plc,现在要换成西门子s1200的,请问怎么做呢,有什么资料和建议吗,非常感谢
我的做法是直接建立工艺对象,关联具体的运动轴,设置好相关参数,Enjoy! 对简单的运动很好使!(复杂的插补同步实现不了)
1200 晶体管输出类型PLC可以控制4轴,单轴运行没问题,多轴同时运行不知道你是如何同时运行,如果是多轴同步去控制,那建议你用1500吧。如果只是简单的几个轴同时运行,这样是没有任何问题的。
普通轴运行,就用工艺对象。可以的话,贴下台达的PLC程序
简单轴运行,直接组态轴工艺对象
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1339240&b_id=81
有点高级,还没搞过。。
"ladis" 的回复,发表在5楼
对内容: 【有点高级,还没搞过。。】进行回复:
就是想控制一个直角坐标系机器人
"yang20908" 的回复,发表在1楼
对内容: 【我的做法是直接建立工艺对象,关联具体的运动轴,设置好相关参数,Enjoy! 对简单的运动很好使!(复杂的插补同步实现不了)...】进行回复:
就是想控制一个直角坐标系机器人
"请叫我王老湿" 的回复,发表在2楼
对内容: 【1200 晶体管输出类型PLC可以控制4轴,单轴运行没问题,多轴同时运行不知道你是如何同时运行,如果是多轴同步去控制,那建议你用1500吧。如果只是简单的几个轴同时运行,这样是没有任何问题的。...】进行回复:
就是想控制一个直角坐标系机器人
"阿军仔" 的回复,发表在3楼
对内容: 【普通轴运行,就用工艺对象。可以的话,贴下台达的PLC程序】进行回复:
贴程序什么意思
论坛里面还是有资料的 再找找
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
好好学习,谢谢分享,一生平安
好的
谢谢分享
楼主棒棒哒,谢谢楼主分享。
