用威纶屏MT8071IE和台达变频MS300通过485通讯,在屏中如何定义地址呢?通讯用6X
是走modbus吗?几台变频器? 变频器地址表发上来啊
资料传输(背景)中设置16转为10
台达MS300系列变频器通信地址表如下所示:
触摸屏设备组态如下所示:
触摸屏组态,比如启动变频器,给4X8193写18即可启动:
停止变频器,给4X8193写17:
给定频率,即就是给4X8194写入0~5000的数据(对应0.00~50.00Hz频率),使用数值元件,勾选输入功能:
读取输出电压,即就是4X8455寄存器在画面上予以显示,使用数值元件,不勾选输入功能:
读取输出电流,即就是4X8453寄存器在画面上予以显示,使用数值元件,不勾选输入功能:
读输出频率,即就是4X8452寄存器在画面上予以显示,使用数值元件,不勾选输入功能:
做好的组态如下所示:
变频器通信参数设置可参考手册
硬件连接可参考触摸屏手册、变频器手册等。
手头没有这款变频器,所以使用Modbus Slave调试模拟,通信正常:
以上不一定全对,仅供参考!另外,我将触摸屏测试工程单独发帖,你可以参考:
http://bbs.gongkong.com/d/202011/845501/845501_1.shtml
"关育谋" 的回复,发表在1楼
对内容: 【台达MS300系列变频器通信地址表如下所示:触摸屏设备组态如下所示:触摸屏组态,比如启动变频器,给4X8193写18即可启动:停止变频器,给4X8193写17:给定频率,即就是给4X8194写入0~5...】进行回复:
谢谢,你说的很详细,驱动有两种MODBUS RTU (HEX addressing)和MODBUS RTU,用的地址不一样
"AI雪" 的回复,发表在2楼
对内容: 【是走modbus吗?几台变频器? 变频器地址表发上来啊】进行回复:
是用MODBUS RTU 用一个屏带二台变频器,
引用 "wang2020" 的回复,发表在7楼
内容: "关育谋" 的回复,发表在1楼 对内容: 【台达MS300系列变频器通信地址表如下所示:触摸屏设备组态如下所示:触摸屏组态,比如启动变频器,给4X8193写18即可启动:停止变频器,给4...
对楼主有帮助的回帖记得及时结贴哦
"fighting2020" 的回复,发表在10楼
对内容: 【对楼主有帮助的回帖记得及时结贴哦】进行回复:
-----------------------------------------------------------------怎么结贴啊
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
