EPLAN版本:2.7;
具体症状:打开EPLAN后显示图1&图2,无法运行应用;
事件起因:本来软件都是正常使用的,因手残想把OFFICE2016升级到2019,升级完后,就再也用不了EPLAN了,症状如图1&图2;
尝试过的自救方法:上网查资料,尝试了各种办法,方法1:重装OFFICE,重装EPLAN,就差重装系统了,统统没用;方法2:知乎上推荐的方法见图3,用POWERSHELL处理几个命令,仍然无效;
EPLAN版本:2.7;
可能你上系统问题,哥们重新安装系统,你可能安装了应该深度系统别人优化过的,在MSDN下载原生态的Windows系统,。重新安装系统吧,我之前就是遇到过,什么深度系统。。。。。。。。。
可能你系统问题,哥们重新安装系统,你可能安装了应该深度系统别人优化过的,在MSDN下载原生态的Windows系统,。重新安装系统吧,我之前就是遇到过,
"郭远林" 的回复,发表在2楼
对内容: 【可能你系统问题,哥们重新安装系统,你可能安装了应该深度系统别人优化过的,在MSDN下载原生态的Windows系统,。重新安装系统吧,我之前就是遇到过,...】进行回复:
好的,版主,我重装系统后问题解决了。OFFICE真不敢随便碰了。毕竟都是在免费用别人的软件,真担心某一天突然不给自己用了。。。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
