求助各位大神帮帮忙看一下 ,谢谢
求助各位大神帮帮忙看一下 ,谢谢
脉冲输出设置有问题 因为你用的兼容模式 所以看FPX手册即可
1.首先第一个 DT166 控制代码
根据你的H12 只选择脉冲输出方式 你确定你的输出频率在9.8KHZ以内吗
建议使用H112
2.速度问题
初始速度必须小于目标速度 即DT168<DT170
建议初始速度固定 然后在触摸屏或者PLC成限制DT170的最小值
3.加减速问题
请保证在范围内
有其他不明白的问题 可以找我
回复内容:
对: 毛大爷的爷 脉冲输出设置有问题 因为你用的兼容模式 所以看FPX... 内容的回复!
谢谢大佬确实是参数设置错误
引用 毛大爷的爷 的回复内容: 脉冲输出设置有问题 因为你用的兼容模式 所以看FPX...
大佬膜拜 学习学习
脉冲输出设置有问题
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。
