首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW + Simulink 混合编程搭建微电网实时仿真平台
软件资料 浏览:51 回复:0 收藏
fjczd  2026-07-29 20:05
风电、光伏、燃气轮机、蓄电池协同控制,实时仿真验证一步到位
背景:Simulink 做微电网仿真的痛点
微电网系统包含风力发电、光伏发电、燃气轮机发电、蓄电池储能等多种分布式电源,以及不同等级的负荷。要完整仿真这样一个多源协同系统,仿真平台需要同时满足三个条件:
1. 精确的动态数学模型——各类微电源的电气特性必须准确建模
2. 灵活的运行控制策略——支持并网/孤岛模式切换、功率调度
3. 实时可视化的交互界面——能实时观察波形、在线修改参数、切换运行方式
Simulink在数学建模方面确实强大,但它的短板也很明显:界面交互能力薄弱。LabVIEW恰恰相反——它天生就是为测试测量与自动化控制而生的图形化开发平台,拥有丰富的仪表控件、实时波形图表和事件驱动架构。
于是,LabVIEW+Simulink混合编程成了微电网仿真领域的黄金组合:Simulink负责「算」,LabVIEW负责「看」和「控」。
编辑
LabVIEW + Simulink 四种接口技术对比
接口方式
基本原理
编程工作量
实时性
内存占用
操作复杂度
适用场景
DDE
基于Windows消息机制的进程间通信
简单数据交换
DLL
Simulink模型编译成DLL供LabVIEW调用
极高
较好
有团队维护场景
ActiveX
COM组件控制Simulink模型运行
较高
自动化测试
SIT
NI官方工具包,内存级数据共享
微电网仿真首选
为什么SIT胜出?
DDE虽简单但数据传输延迟大;DLL方案需要掌握三平台知识栈;ActiveX大模型下容易卡顿。SIT通过在Simulink中植入LabVIEW接口节点,实现内存层级的数据共享,既保证实时性,又大幅降低编程复杂度。
SIT 工具包详解
SIT是NI推出的专门用于打通LabVIEW与Simulink的官方工具包。工作流程:Simulink建模→插入SIT接口→编译→LabVIEW打开模型→自动识别接口变量→前面板绑定控件→运行仿真。
SIT的三个核心能力:变量自动映射(无需手动编写通信代码)、双向实时同步(修改任一方立即更新)、运行控制(在LabVIEW中控制Simulink启停)。
微电网系统架构
设备类型
额定参数
作用
风力发电系统
35kW
利用风能发电
光伏发电系统
26.5kW
利用太阳能发电
燃气轮机
30kW
可控电源,承担调峰
蓄电池储能
8kW·Ah
平抑功率波动
负荷
功率
等级
负荷1
20kW
一类(关键)
负荷2
25kW
一类(关键)
负荷3
15kW
三类(可切)
运行模式
控制策略
控制目标
并网
PQ控制
按设定功率值输出/吸收
孤岛
V/f控制
维持电压和频率稳定
运行控制策略
并网模式下各微电源按调度指令输出指定功率;孤岛模式下燃气轮机+蓄电池共同建立电压和频率参考,优先保障一类负荷。通过LabVIEW前面板的「一键切换按钮」,可随时在并网和孤岛模式之间切换。
仿真验证
时间
事件
0s
并网运行
0.3s
切孤岛(V/f控制)
0.8s
切回并网(PQ控制)
结果1:全过程电压电流波形平滑过渡,无畸变或暂态冲击。结果2:SOC变化与微电源出力高度吻合。结果3:在线调参延迟毫秒级别。结果4:一键模式切换实现热切换。
LabVIEW 的核心价值
LabVIEW不仅提供专业HMI(仪表盘、趋势图、报警列表),还通过事件结构天然支持交互控制。仿真数据可记录为TDMS或Excel,甚至实时计算FFT频谱。仿真验证通过后可无缝对接真实I/O硬件升级为HIL仿真。
总结
Simulink负责「内核」——风、光、燃、储的精确动态建模。LabVIEW负责「外显」——可视化界面、实时监控、交互控制、数据管理。实际仿真验证表明,该平台能实现并网/孤岛无缝切换、一键在线调参、实时波形显示。
我知道了
